Схема защиты от глубокого разряда для Li-Ion аккумуляторов
0 12
10.03.2012 15:23 #1
Вобщем собрал я для двух последовательно включенных аккумуляторов Sanyo 18650 по 3.7В (общее Vin 7.4В) стабилизатор на базе ST1S10. Аккумуляторы без встроенной защиты. Теперь ищу схему защиты от глубокого разряда - чтоб отключала аккумуляторы при падении на них напряжения до 5.8-6.0 вольт, и как её втулить вместе с уже работающей частью на ST1S10. Посоветуйте пожалуйста, гуру
13 2
13.03.2012 16:37 #2
N канальный полевик с материнки и tl431 врезать в минусовой провод аккумулятора. имхо самая простая схема.
13.03.2012 16:59 #3
Я разобрал два старых аккумулятора от мобилок, там есть защита и от глубокого разряда и от перезарядки. Отсечка 2,75 В. на каждом. В итоге - зарядное - обычный блок питания на 9В. Защита сама отключает зарядное при полном заряде (4,2В на каждом аккумуляторе).
Очень даже надежно - уже третий год все работает...
0 12
14.03.2012 00:18 #4
Ребят, еще нужно, чтоб в схеме защиты не было защиты (простите за тавтологию) от большой нагрузки по току. т.е. надо чтоб до 3 A на выходе без проблем было и не вырубало.
20 3
14.03.2012 02:08 #5
War_is_ahead
Всё решается закорачиванием токоизмерительного резистора (по крайней мере на купленных с ибэя контроллерах).
0 6
14.03.2012 18:54 #6
Оффтоп.Из всего выше прочитанного,уж не ББ варивольт изобретаете?Если так,то тоже интересуюсь.
122 1
1 2
15.03.2012 02:04 #7
посмотрите - мож поможет
http://www.radioradar.net/radiofan/p...ng_system.html
в первой самой простой схеме
подбором R1(R2)-напряжение отсечки
реле на необходимый комм. ток
Для релефобов -
пороговый ключ на TL431 можно оставить
а вместо реле можно пост ключ на полевике
Последний раз редактировалось A7613; 15.03.2012 в 02:10.
Записей в дневнике: 1226
36 13
16.01.2014 23:30 #8
Сообщение от hgm0
Любопытно: как же эта защита защищает аккумулятор от перезаряда? Как вы это проверили?
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.01.2014 01:22 #9
Сообщение от dolfin2006
Могу это подтвердить, и не с одним типом аккумуляторов от мобильных.Просто отключаються по достижении на банке,стандартного напряжения.Перестают брать ток заряда.
36 13
17.01.2014 02:01 #10
Сообщение от ГАРРИК
То есть — отключается напряжение, на клеммах аккумулятора прибор показывает "0 В"? Напоминаю, зарядка автором проводится прямым подключением к клеммам ЗУ (возможно использовался ограничительный резистор, нет сведений). Если о защите судили по нулевому току потребления от ЗУ, то при каком напряжении зарядки?
Читаю и удивляюсь — зачем тогда цепи контроля и ограничения заряда устанавливаются в мобильных телефонах, если почти всё необходимое для зарядки уже смонтировано в корпусе аккумулятора? Только ради ограничения зарядного тока? А может и на это встроенная защита рассчитана? Автор не прояснял — стоило бы попробовать, может быть и эта функция в защите есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
