Как собрать лучшую антенну 1200 МГц
Страница 1 из 4
31.01.2009 20:07 #1
как собрать лучшую антенну 1200 МГц , пробовал собирать зигзаг, но мне сказали конкуренты это не идеал есть секрет антенны 1200 МГц малого размера небольшой высоты установки на 20 Дб Заранее Спасибо за помощь
Аватар для Юри
31.01.2009 20:50 #2
вопрос
Это для дециметрового диапазона или метрового..Вижу что скорее всего для телевизионного приёма.
Аватар для Kenjima
02.02.2009 01:01 #3
1200 - это ещё любительский диапазон?..
Сколько надо входного сопротивления-то?
А поляризация какая?
Короче, для каких целей?
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
02.02.2009 03:19 #4
Здравствуйте!
Никакой зигзаг на1и2 не помоможет. Интересно бы знать = зачем и почему? Задача где?
А "конкуренты" чем занимаются?
Удачи!
02.02.2009 23:05 #5
Я пробовал "двойной зигзаг" на 950 МГц - четыре квадрата со стороной 8 см - для мобильника - приём улучшился. А в журнале "Радио" встречал рекомендаци для этой частоты использовать спиральную антенну (даже лучше антенную решотку из них), про неё можно так же почитать у Ротхамеля.
Аватар для Юри
02.02.2009 23:44 #6
Совет.
посмотри здесь, на нашем сайте, в разделе --схемы-- набери слово --антенна--в поисковике .
Аватар для Quarx
03.02.2009 10:32 #7
Сообщение от Юри
Дециметровый диапазон заканчивается около 800 Мгц. Сотовые 900 Мгц. Это любительская радиосвязь по моему. 20дБ либо волновой канал вытянет, либо зигзаг.
03.02.2009 13:58 #8
Я тоже думаю, что лучше зигзиг, причём двойной - на мой взгляд это очень неплохая антенна по соотношению простота/настройка/эффективность. Можно добавить рефлектор, если не нужна круговая направленность.
Аватар для Юри
03.02.2009 17:54 #9
вопрос
Это вы имеете в виду --зигзаг----ромбическая антенна или как.
Аватар для Quarx
04.02.2009 10:39 #10
Сообщение от Юри
Нет, это разные типы антенн.
"Зигзаг" выполнена в виде восьмёрки с рефлектором и направление излучения перпендикулярно плоскости восьмёрки. Ромбическая антенна, это разновидность антенны бегущей волны; выполняется в виде рамки из проводов, имеющей форму ромба. Располагается горизонтально. Направление излучения параллельно плоскости ромба и направлено в сторону острого угла.
Страница 1 из 4
антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
