Колонка Росс Макситрон турбированная 21 кВт. Нет поджига пилотного запальника
07.06.2014 23:21 #1
Здраствуйте.Нет поджига пилотного запальника. Включается эл-магнитным клапаном питание 1,5вольта постоянка.Попробывал от батарейки клапан включить, включается нормально,пришлось так все время и включать колонку от батарейки месяц , через время попробывал включить колонку как положено без батарейки,начала зажигаться нормально,неделю поработала и опять перестала зажигаться, опять батарейкой зажигаю.Конролируется все через Электронный блок розжига В 132 AF,заменил его, но все тоже самое.прповерил все реле протока ,датчик разряжения,блок питания напряжение постоянно выходит.В чем дело не пойму,сейчас опять стала зажигаться без батарейки.Жду советов.
11 4
09.06.2014 09:16 #2
возможно "села" фильтрующая емкость в блоке питания. Точно узнать можно посмотрев выходное напряжение блока питания под нагрузкой на осцилографе.
13 6
09.06.2014 10:18 #3
проверить надо гидрогенератор и давление воды
45 6
0 7
09.06.2014 11:58 #4
В описанной ситуации, похоже, проблему стоит искать в блоке питания, или в разъёмах: например - плохо прорезана изоляция провода в месте опрессовки его клеммой...
З.Ы.: слово попробЫвал (если такое существует) означает "пробовал бЫть"; если же имелось ввиду "испытывал", "выполнял прОбу", то слово следует писать через "О" - "пробОвал".
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 20.07.2014 в 18:52.
09.06.2014 17:51 #5
а что за гидрогенератор?давление воду хорошее
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
