Обсуждение: Преобразователь частота-напряжение на двух микросхемах
Аватар для Robot Rlocman
10.04.2014 08:36 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2013
Peter Winship EDN Всего из шести компонентов можно собрать схему (Рисунок 1), выходное напряжение которой пропорционально частоте входного сигнала. При этом только три элемента - конденсатор CO, резистор R и операционный усилитель OP-07 должны иметь хорошую температурную стабильность.
Подробнее: Преобразователь частота-напряжение на двух микросхемах
Аватар для caution
10.04.2014 08:36 #2
Цоколёвка триггера указана неправильно. Вместо 8-й ноги должна быть 7-ая.
11.04.2014 00:04 #3
Спасибо, ошибка исправлена
Аватар для bobesh
11.04.2014 08:19 #4
Интересно, как выставить сопротивление 13,33кОм резисторами в 10к и 3,3к? Даже в сумме они не дают это значение, а тем более переменным резистором в 10к выставить сопротивление с точностью 0,01% никогда не удастся. Проще взять постоянный резистор 13к и последовательно подстроечник 510 Ом. Похоже практически автор схему не проверял. То что теоретически хорошо работает, на практике не всегда показывает хороший результат.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
