Требование к вашему последнему проекту с питанием от сети переменного тока, казалось бы, совсем простое: предусмотреть отчетливо светящийся индикатор, показывающий, что устройство подключено к сети и что питание включено, то есть что сеть исправна, и кнопка включения нажата. Это необходимо как для удобства пользователя, так и для быстрого устранения неполадок, если устройство кажется «мертвым», хотя предположительно должно быть включенным.
novikovfb,
Обычно эти небольшие неонки и ставятся в бытовых клавишных выключателях. Когда выключена нагрузка она подсвечивает клавишу выключателя. Удобно если выключатель в темном месте стоит. Такие выкл. продаются уже давно. А вообще неонка не плохой индикатор. Например в станочном оборудовании есть индикаторы фаз. Такой небольшой пластмассовый блочок с тремя неонками. Стоит у входного автомата станка. Да много что на неонках делают. Да и они разные по форме бывают. Гасящее сопротивление и все . Единственное они на низких напряжениях не работают. А примение у них большое от елочных гирлянд до индикации в автоматике. А главное достоинство их. Маленький ток свечения газа в неонке. |
В этом и беда этих выключателей, они предназначались для ламп накаливания, сейчас люминисцентные с электронными дросселями и светодиодные со схемой электронного запуска. Выключатель с неонкой в выключенном состоянии пропускает небольшой ток, этого тока достаточно чтоб схема электронного балласта начала выпрямлять этот ток и заряжать конденсатор фильтра, когда энергии накопиться достаточно для запуска балласта лампа на мгновение вспыхнет конденсатор разрядиться и всё вернётся на круги своя! Подобное вспыхивание ламп видел неоднократно!
Adagumer,
Да я знаю такой эфект с этими неонками. У меня в нескольких комнатах на даче стоят такие выключатели. Так же один дома в городе в коридоре между двумя дверями в тамбуре. Включают светодиодные лампы. Хорошо работают. Лампы когда отключены подсвета нет. Подсвет идет когда люменисц. лампа. Она иногда моргать начинает. А начет этих неонок как токовых. У меня например есть с линзочкой в торце. Внутри трубка. Газ светиться внутри этой трубки. Яркость большая этих неонок. И есть лампы ИН 9 Это линейный индикатор напряжения. По свечению столба измеряется напряжение. Они стояли в автотрансформаторах для индикации выведенного напряжения. Вообще их большое количество всяких. Есть и круговые индикаторные и прямоуголные. Если нужно какие то габариты обозначить в темноте.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.03.2025 в 18:57.
Есть такое выражение как раз подходит под эту статью: "Вдохновения нет, но кушать хочется". Вот и здесь высосаны из пальцев прописные азбучные истины лишь бы что-то написать....
поменять. Потом еще какие лампа кукуруза у вас. У меня на даче обычные лампы светодиодные груши. Китай. Хочу все на Филаментные поменять, руки не доходят. Иногда был такой эффект вспыхивала примерно на четверть соей яркости, потом гасла. Но постоянно не горела. Пока провода не поменял местами. А в городе в квартире почти везде Филаментные стоят кроме кухни. У этих ламп спектр как на лампах накаливания. Там светодиоды цепочкой висят на крючках внутри баллона и сама лампа стеклянная. Так же как на накаливания. Только вместо спирали светодиоды. |
