Устройство сигнализации при приближении к объекту
Страница 1 из 4
56 116
18.02.2013 09:30 #1
Доброго дня!
Хочу собрать вот такую схему:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=51858
но не знаю как расчитать индуктиность.
Пишут "Катушка L1 на С6-23-17а, обмотка должна иметь индуктивность 1 мГн."
Использование программы Coil32 породило новые вопросы.
Чтобы расчитать катушку, нужно знать магнитную проницаемость фер. кольца. У меня три немаркерованных кольца (фото ниже). Как узнать маркировку кольца или лучше на фер. стержне сделать? Так там, та же проблема - отсутствует маркеровка.
Не знаю с какого боку подойти. Прошу помощи.
С ув. Андрей
PS. В описании катушка с индукт. = 1мгн. это 1000мкгн?
Тип файла: jpg P1010349.JPG (46.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 18.02.2013 в 11:32.
56 116
20.02.2013 14:28 #2
АУ! Здесь есть кто-нибудь?
Вроде для начинающих ветка.
Откликнитесь, уж для знатаков то навероно нет проблем объяснить, ну хотя бы ссылки что ли
2,219 485
17 2
20.02.2013 15:05 #3
http://konspektiruem.ru/articles/ele...ransformatory/МилиГенри...
6 0
21.02.2013 11:00 #4
Начни с того, какова задача. Может её можно решить другими методами, например обычными охранными датчиками PIR. Дело в следующем: данная схема нуждается в довольно острой настройке, причем по моему мнению будет зависеть даже от влажности, поэтому возможно потребуется постоянная подстройка.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
21.02.2013 13:00 #5
Elman прав, настройка такой схемы может затянуться.
Обычно индукционные датчики в охранных системах делают по мостовой схеме, это увеличивает стабильность и упрощает настройку.
Опять же, ёмкость как чувствительный элемент - просто, но не очень правильно, если речь идёт об улице. Вот тут було подробное обсуждение, в конце ветки ссылки и схемы.
А выяснить, из какого феррита кольцо н столь затруднительно.
Опыт холостого хода подходит не только для определения марки трансформаторной стали. В случае с ферритом правда не знаю, какя нужна частота. Но если в схеме указана индуктивность - почему бы не намотать с запасом и отматывать, измеряя L прибором.
Аватар для iev91
76 10
22.02.2013 09:19 #6
У меня нет измерителя индуктивности. Я наматываю с запасом, припаиваю конденсатор и подаю в контур от генератора короткие импульсы через 1-2 витка связи. На осциллографе сразу вижу частоту контура, откуда нахожу индуктивность. Можно и синусом, получается точнее, но поиск резонанса занимает больше времени.
18 2
22.02.2013 10:32 #7
Ну, если Вы один раз узнали индуктивность, то дальше все просто. Вы вычисляете индуктивность на один виток. И получаете универсальное средство для вычисления индуктивности для любого количества витков. Надо просто помнить, что индуктивность зависит от количества витков квадратично.
Например. Вы намотали 10 витков и каким-то образом определили индуктивность. Пусть она получилась 100мкГ. Это значит, что один виток дал бы 1 мкг. (т.к. 10*10*1мкГ =100мкГ)
Теперь вас интересует, а что будет при 30 витках. Получаем 30*30* 1 мкГ = 900мкГ.
56 116
22.02.2013 19:11 #8
Спасибо всем за участие. Может быть способов много но мне нужно знать про этот.
Конкретики нет. Нет опробованных схем. Один конкретный ответ alexzand, но он по по единицам
L -метра нет. Осциллографа нет. Нашел ферритовое кольцо (21-13-6)не крашенное. Кто -то прилепил бирку 2100. Наверно это маг. проницаемость. Если так, то прога показала 29 витков, ф=0.9мм при индуктивности 1000мкгн(1мгн).
Все равно попробую собрать.
2,219 485
17 2
22.02.2013 19:56 #9
В продаже есть "фабричные" индуктивности,с приемлимой точностью(1,5,10%),разборку (кинескопные моны-там хорошие катушки маркированные-особенно у ЛыЖи)тоже никто не отменял.
Последний раз редактировалось alexzand; 22.02.2013 в 20:05.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
23.02.2013 11:47 #10
Обсуждение: Устройство сигнализации при приближении к объекту
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
