Задачка для 8-го класса. Не получается решить
Страница 1 из 3
17.04.2014 19:29 #1
Добрый день !
Обратился за помощью не смогли (не захотели!?) ,а вы сможете помочь создать-подсказать как создать ....
http://electronshiki.ru/?qa=18163/%D...w=18174#a18174
http://electronshiki.ru/?qa=18266/%D...81%D1%82%D1%8B
с ув.Александр
18.04.2014 09:59 #2
Это как юмор такой , или я доходчиво не могу объяснить задумку .....
примерно как здесь http://valvol.ru/topic1053.html
"берется трансформатор на 12 вольт на выходе. Из проволки нихром 1мм толщиной и 12 метров длиной делают спираль 4мм толщиной. Потом эту спираль ложат в форму и заливают гипсом, выведя концы на ружу. Уже готовые формы ложат в улик и подключают к трансформатору на 12 вольт."
"Сопротивление 12метрового куска нихрома 10.5ом.
Кушать такой обогреватель будет 1.2 ампера или 14.5 ватт. "
ТОЛЬКО ТАМ ОН ХОЧЕТ 30 УЛИКОВ СРАЗУ И ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ ЗАДАННЫЙ ТЕМПЕР У МЕНЯ ВСЕ ПРОЩЕ И СЛОЖНЕЙ
допустим на площади в 10 соток уложены 1000 плиток , они все просто проводники и только 1 плитка (возможно 2-5 в зависимости от поданной мощности) работает как нагреватель .....
ЦЕЛЬ:
- включение одной плитки когда в сети есть достаточная мощность (как я подозреваю можно сделать Тиристором типа такого STGD10NC60HT4 или дешевле , но на него чем-то надо подать импульс ,что в цепи хватает напруги)
-отключение когда нагреется до 10-30град ( типа таких http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=69418&idn=42 , http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=69542&idn=42 )
- и самое сложное что я не могу сообразить как заставить не включится повторно пока в цепи есть ток (как я думаю это по схеме что-то ,что воздействует на импульс включения тиристора)
ВЕСЬ ФОКУС ЗАДУМКИ ПЛИТКИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ХАОТИЧНО ,ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ЦЕПИ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ
все подключены (предположительно)параллельно , ток пошол по проводам на всех плитках пытаются включится пускатели импульсов , но в силу случая ,длины проводника и т.д т.п включается только одна плитка (2-5-7 в зависимости от мощности поданной в цепь) вся напруга уходить на неё (все пускатели импульсов на других плитках продолжают пытаться запустить свою плитку , но мощности в цепи не хватает) , рабочая плитка разогрелась и отключилась , в цепи опять появилась необходимая мощь и её тянет на себя следующая случайная плитка ..... и так пока все плитки не сработают ..... далее на ЦП стоит типа теплового реле , и так как в цепи больше нет потребителей оно разрывает цепь ..... в следствии обесточивания пускатели импульсов приходят в начальное положение на всех плитках и цикл повторяется
как-то так
с ув.Александр
18.04.2014 15:56 #3
я в этом совсем слаб , да и думаю большинство потенциальных покупателей быстрей поймут просто подогрев , чем летний аккумулятор
18.04.2014 17:38 #4
Расход эл энергии при подогреве ступеник или дорожки 300-500 Вт/м кв.Для средней полосы. Пикова мощность подогрева доходит до 2000Вт/м кв. Потребутся ещё подогрев дренажной системы.
84 12
1 1
19.04.2014 18:27 #5
"Малый ток " зимой не нагреет плитку до 10 градусов.
866 125
9 5
19.04.2014 22:51 #6
mocart, хочу спросить у Вас, как у инжененра. Если эффективность (читай КПД) карбонового нагревателя так высока, тогда куда девается энергия обычного нагревателя? Надеюсь, Вы верите в Закон сохранения энергии больше, чем в рекламные проспекты.
Последний раз редактировалось vishz; 20.04.2014 в 06:07.
866 125
9 5
20.04.2014 09:08 #7
Насчёт теплопроводности спору нет, всё так. Но медный радиатор отопления по эфективности будет мало отличаться от алюминиевого, а по цене и массе в разы. Но меня интересуют электронагревательные приборы, я спрашивал о них.
866 125
9 5
20.04.2014 10:09 #8
mocart, Вы упорно не отвечаете на мой вопрос. Если мой нагреватель имеет мощность 1 квт (для счётчика остальное не имеет значения), то будь он нихромовый или графитовый, он эту всю эту мощность отдаст, нагревая воздух. А насчёт радиаторов - Вы заблуждаетесь насчёт их эффективности. Удельная теплопроводность, конечно, влияет, но гораздо больше влияет ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, зависящая от толщины материала. Сравните мысленно теплоотдачу толстостенного радиатора и тонкостенного. Чем тоньше стенка (меньше расстояния от теплоносителя до поверхности), тем эффективнее радиатор. При толщине стенки, стремящейся к нулю, теплопередача идеальная и не зависит от удельной теплопроводности материала стенки. Кстати, чем эффективнее радиатор, тем сильнее остывает циркулирующая через него вода, которую надо снова греть. Чудес не бывает, за всё надо платить.
866 125
9 5
20.04.2014 10:43 #9
Если Вас разозлила фраза "При толщине стенки, стремящейся к нулю...", то, действительно, говорить не о чем. А ведь это вполне научный метод решения некоторых задач и называется "доведение до абсурда", когда какому-либо параметру придают нереальное (крайнее) значение и исследуют результат. Но Вам это неведомо...
866 125
9 5
20.04.2014 13:47 #10
Грубиян. ТЭН не может потреблять энергию, никуда её не отдавая. Представим себе обогреватель (ТЭН), помещённый в какой-то корпус. Поверхность обогревателя закроем тонким слоем теплоизолятора, например, ткани. После включения в розетку и стабилизации увидим, что поверхность нагрелась. Измерим температуру поверхности и ТЭНа. Положим ещё слой теплоизолятора и снова померим температуры. И т.д. Когда это надоест ( или сгорит ТЭН), проанализируем таблицу температур и увидим, что температура поверхности не изменилась, хотя слой теплоизолятора изменился. Это означает, что количество тепла, излучающего нагревателем, не изменилось. А вот температура ТЭНа каждый раз увеличивалась. Что у нас получилось? Добавляя теплоизоляцию, мы увеличивали тепловое сопротивление (аналог электрическому). В ответ на это система вынуждена увеличивать разность температур для сохранения излучаемой энергии (разность потенциалов).
Вывод. Любой электронагреватель излучает всю энергию и поэтому имеет КПД почти 100%. Мизерное количество энергии излучается в виде элекромагнитных волн, но и оно в конце концов превращается в тепло. Любая реклама о невероятной эффективности какого-либо обогревателя антинаучна и расчитана на лохов.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
