Питание светобумаги от двух батареек АА
02.05.2014 18:19 #1
Добрый вечер уважаемые радиолюбители.
Кто-нибудь лично работал со светобумагой?
Подскажите, возможно ли заставить светиться светобумагу от 3 вольт (подойдет ли инвертор от гибкого неона на 3 V для двух батареек АА?) Или же в пределах до 7-8 вольт??? Всё это необходимо для облегчения конструкции, чтобы не носить аккумулятор больших размеров.
Аватар для caution
05.05.2014 13:18 #2
Я себе на шлем сделал гибкий неон, и шнурок запитал через адаптер холодного неона http://www.simteh.ru/cat_info.php?id...1&idn=158&cp=0 . А сам адаптер питается от 4-х пальчиковых NiMH аккумуляторов 2850mAh.
Кусок бумаги тоже пробовал подключать. Всё работает, поэтому думаю проблем возникнуть не должно.
А насчет 3-вольтовых адаптеров - не щупал, но если такие есть, то главное ведь КАКУЮ напругу он вырабатывает, а не от какой питается.
05.05.2014 20:39 #3
Сообщение от caution
Я себе на шлем сделал гибкий неон, и шнурок запитал через адаптер холодного неона.
Буду признателен, если Вы еще и фотографии вышлите!)
А по времени на сколько хватает?
Аватар для caution
06.05.2014 08:58 #4
По времени прям точно не засекал, но примерно пару раз за полторы недели ежедневных 4-х часовых покатушек аккумы заряжаю.
А вот щас демонстрация работы адаптера холодного неона на бумаге (бумага взята от подсветки ЖК дисплея прибора, адаптер тот, который упоминал выше).
Тип файла: jpg 06052014229.jpg (34.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 06052014230.jpg (31.4 Кб, 0 просмотров)
06.05.2014 09:46 #5
А непосредственно фото самого шлема не могли бы показать?) А то я давно подобной мыслью страдаю! Хочу себе поворотники на шлеме сделать, вот и ищу перспективы)
Аватар для caution
06.05.2014 10:51 #6
Повторители поворотников, стоп-сигнала не советую делать из холодного неона. В дневное время его совершенно не видно, в вечернее средне. Только в темноте он выдаёт свои качества ДЕКОРАЦИИ. Я себе сделал именно как "декор", проложив шнурок по "впуклостям" шлема.
В Вашем случае большой совет покончить страдания, выполнив повторители из СВЕТОДИОДОВ. Во первых: будет информативно в любое время суток. Во вторых: работу преобразователя в прерывистом режиме считаю лучше не допускать (пагубное действие на транзюки при пусковых токах). В третьих: наличие высокого напряжения на электродах, которое может привести, сами догадайтесь к чему , в мокрую погоду
Если хотите, фотки конечно выложу, но шлемак в гараже, поэтому если что, то завтра.
06.05.2014 21:41 #7
Вы прямо изменили моё мировоззрение, за что Вам огромное спасибо!!!!!) Изначально я и планировал делать на светиках (smd)но всё упёрлось в питание, энерго-экономичность и трудозатраты...с нетерпением жду фото!!!)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
