Преобразование синусоидального сигнала с звуковой карты в П-образный с помощью компаратора
Страница 1 из 3
21.05.2014 15:53 #1
прошу прощения если пишу не туда. Вот что мне нужно: нужно сигнал с выхода звуковой карты(к примеру -синус 300Гц) перевести в прямоугольный сигнал 5в . говрорят- нухно ставить компаратор. я пробовал и его и ОУ- ничего не выходит. Нарисуйте рабочую схемку плиз)). Может просто транзистор какой прилепить? Заранее благодарен
21.05.2014 16:44 #2
Игорёха83
Какую схему компоратора Вы использовали?
21.05.2014 16:53 #3
на инверсный вход подавал напряжение через переменный резистор(для подстройки), на неинвертированый вход- выход со свуковухи а выход подтягивал через 1кОм к +5в - в итоге ничего не работало. менял входы местами-та же история. сам компаратор- LM339N кажется
21.05.2014 17:07 #4
Игорёха83
"На пальцах" - ничего не понять... Схемку, с номиналами нарисуйте.
Если Вы хотите получить меандр со скваженостью 2, то без биполярного питания не обойтись.
21.05.2014 17:09 #5
подскажите как отправить картинку- я нарисую))
21.05.2014 17:22 #6
вот, нашел
Тип файла: jpg 21052014124.jpg (284.1 Кб, 0 просмотров)
21.05.2014 17:46 #7
Игорёха83
Притяните IN к земле 10-40 кОм.
+5 вольт на переменник через резистор 150- 300 кОм.
Инвертирующий вход "-" соедините с землёй конденсатором 1-5 мкФ.
Сигнал подавайте через конденсатор 5-20 мкФ.
21.05.2014 17:57 #8
спасибо огромное, завтра попробую, отпишусь!!!
Аватар для falkonist
22.05.2014 10:13 #9
В принципе, схема правильная. Должна работать, как задумано. Какой-то косяк в монтаже.
Ну и для общего развития по данному вопросу: http://forum.cxem.net/index.php?show...**entry1835945
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
22.05.2014 20:05 #10
пробовал как выше советовали- тоже не работает.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
