Блок питания Targa PT-400CF. Нет запуска
16.11.2012 19:25 #1
Нет запуска. Причина. Сгорел придохранитель. Сгорели силовые транзисторы D209L.Заменил на 13007. Один диод FR107. Дежурка есть
+12В. +5В. Блок собран на ШИМ-контролере AZ7500BP и регуляторе выходных напряжений LP7510. Какое напряжение в дежурном режиме микросхемы AZ7500BP. После всех заиен блок не запускается. Подозрение на неисправность микросхемы AZ7500BP. Нвпряжение на выв12 +12В есть. На выв14 +5В. Но вот пилы на выв5 с размахом 3.2В нет. Там всего +1.5В.
16.11.2012 19:54 #2
TL494 подкинь,вроде не дефицит...
16.11.2012 23:07 #3
А какое напряжение на pin3 И pin4 ?
17.11.2012 16:20 #4
Напряжение на pin3 0.3 И pin4 +3.9v. По поводу замены. микросхему я менял, у меня бла новая, но она оказалась браковой. Теперь жду новую когда привезут. Она даже паялась плохо. Все кадёры вокруг микросхемы проверил.
Последний раз редактировалось matlas; 17.11.2012 в 16:39.
17.11.2012 17:51 #5
Микросхема заперта по Dead-Time (pin4). А Вы не забыли поставить перемычку PS_ON на COM? http://remap.net.ru/docs/supply/atat...atatx-conn.php
18.11.2012 14:16 #6
При попытки запуска блока питания напряжение на pin4 меняется, от3.9до 0. Потом напряжение возвращается. Я знаю, что когда блок запустится, то на pin4 должен быть 0.Но его там нет. Вот потому и спрашивал, какие напряжения питания в дежурном режиме. И ещё на pin1 тоже, должно быть какое то напряжения, у меня 0.
18.11.2012 19:49 #7
pin1 - не инвертирующий вход усилитель ошибки. "Ноль" на нём признак отсутствия обратной связи по цепи регулирования. В этом случае драйвер должен работать с максимальнвм заполнением PWM.
Возврат напряжения на pin4 с "0" на 3.9 вызывает запрет работы драйвера. Можно pin4 замкнуть непосредственно на "землю". Но есть некоторый риск.
Напряжение питания в деж. режиме не должно быть менее 8 вольт.
Выложите схему БТ. это значительно облегчит диалог.
19.11.2012 17:50 #8
схему бралвот здясь: http://www.rom.by/comment/174534
19.11.2012 19:01 #9
matlas
При включении БП напряжение на pin4 меняется, от3.9до 0. Потом напряжение возвращается.. Это признак срабатывания защиты. Защита срабатывает при отсутствии напряжений 3.3, 5 или 12вольт
Последний раз редактировалось lllll; 19.11.2012 в 22:23.
21.11.2012 13:11 #10
А где этим напряжениям взяться, если блок не запускается. У меня нет пилы на выв5 с размахом 3.2В . Там всего +1.5В. И пила не чёткая, а с какими-то выбросами. Наверное буду ждать пока привезут новую микруху. Надеюсь, на этот раз будет не браковая.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
