решил переделать бп microlab 350w но увы
2 2
26.08.2016 16:49 #1
решил сделать регулированный бп из microlab atx350w состоит из ka7500b и lm339 короче нашёл схемку всё отпаял но разделил 13 и 14 ногу ничего не запускалось спаял их и при включении произошёл взрыв вылетел предохранитель транзисторы по высокой стороне больше ни каких визуальных признаков перепаял транзисторы включил теперь через лампу на ка7500 на 12 ногу 20вольт 13-14 ногу 5вольт а выхода из блока по нулям где дальше копать я не знаю так как в этом не очень силён подскажите где дальше рыть??????
Тип файла: png Снимок.PNG (131.5 Кб, 0 просмотров)
942 4
26.08.2016 18:16 #2
Сообщение от Vitgard
Для начала разберитесь в принципе действия. И напишите, что Вы собрались регулировать и в каких пределах в БП, который изначально для этого не предназначен, а "совсем наоборот" - должен под нагрузкой выдавать стабилизированные +12, +5 и +3,3 вольт?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.08.2016 19:51 #3
Что именно "отпаял" и где "схемка"? Короче.
Видимо, по какому то руководству? И где оно?
Поверьте, чем меньше придётся угадывать другим, тем легче будет всем.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
26.08.2016 21:48 #4
Сообщение от gauptmann
...Поверьте, чем меньше придётся угадывать другим, тем легче будет всем.
Обратите внимание, gauptmann, на то, что в первом посту напрочь отсутствующие знаки препинания компенсируются аж шестью вопросительными!
И, даже модераторы на это не ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ.
Аватар для GubaRewa
19 5
2 0
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
25.07.2017 12:16 #5
Сообщение от REM69SMAT
Безграмотность и пофигизм поражает.
866 125
9 5
25.07.2017 12:34 #6
Финал закономерный - не зная броду, не лезь в воду. Надо чётко знать назначение и функционирование элементов, режим которых предполагается изменить. В данном случае 14 нога - это источник образцового напряжения +5 В. 13 нога задаёт режим ШИМ. При подаче на неё +5 В микросхема работает в двухтактном режиме и сигналы на выходах противофазны. При "нуле" на 13 ноге микросхема даёт на выходах синфазные сигналы для управления однотактной схемой. Поэтому одновременно открылись транзисторы и произошло КЗ.
1,433 148
546 265
25.07.2017 16:16 #7
берешь в таком случае и меняешь ВСЕ ...
942 4
25.07.2017 21:57 #8
За 11 месяцев топикстартер, спаливший ранее исправный БП уже забыл, что вообще собирался делать и зачем...
С уважением, А.Малышев
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
