Схема выключателя ударной дрели Интерскол ДУ-750-ЭР
Страница 1 из 10
06.07.2011 22:05 #1
Добрый вечер форумчане мне подарили ударную дрель интерскол (ду-750-эр) но нерабочию без выключателя, сказали вставиш новый и будет работать как новая. Я пошол на рынок нашол эту кнопку (HLTE-8A) на наклейке написано что она подходит к моей дрели. Вот только распиновку контактов кэтому выключателю негде немогу найти. Плиз помогите пожалуйста.
149 6
06.07.2011 22:21 #2
На кнопках всегда есть схема...если только кнопка не "левая"....
Если не нарисовано,то пиши...Нарисую...правда от руки....
07.07.2011 18:24 #3
Ну незнаю (левая или нет) но схемы нету.Там три провода ( 1 от сети, 2 от конденсатора, 3 от двиггателя), а пазов шесть .Вот фотки должно помоч. Зарание спосибо.
Тип файла: jpg SP_A0069.jpg (82.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0071.jpg (12.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0072..JPG (8.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось lefey; 07.07.2011 в 18:31.
149 6
11.07.2011 09:53 #4
Стандартное подключение кнопок дрелей разных производителей такое:
1)переключатель реверса
2)Кнопка
3)катушки возбуждения-статор
4)якорь
Но встречаются и другие кнопки:
По фоткам трудно понять,какая у вас,хотя скорей всего вторая.
Но не факт...Возожен и третий вариант.
Чтобы проверить надо поступить так:
Собрав такую нехитрую схему из кнопки и "лампочки Ильича",нажать на кнопку...Если лампочка плавно загорится и нажатием будет меняться яркость,то у Вас схема номер два.Если не произойдет никаких действий,то скорей всего схема номер один,только разъем сетевого провода перенесен с задней стенки кнопки,на нижнюю.
А вообще не так часто с Интерсколом связываюсь...Редко приносят в ремонт...потому и не помню точно,какая там кнопка...
Если не помог,то извиняюсь...Я старался...
А что долго не отвечал,так я Байкер...Путешествовал...
02.02.2012 15:37 #5
Принесли мне недавно дрель а там хозяин поменял кнопку на этот тип, в итоге реверс он правильно собрал а скорость не регулировалась.
Разобрал я кнопку и оказалось три входа из 6 для сети висят в воздухе, хотя схема плавного регулирования там есть.
Короче от сети провод подключайте в среднее гнездо он под винт, что идёт с дрели подключайте если втычные гнёзда смотрят на вас в правую нижнию ну а от конденсатора в правую верхнею и вроде всё должно заработать.
А левые гнёзда всё равно висят в воздухе, даже тот что под винт пока если что пишите на мой эл адрес.
05.02.2012 14:26 #6
Сообщение от lefey
схема подключения кнопки HLTE-8A на дрель интерскол.
на 1-й вывод-вход фазы
с 4-го вывода -на обмотку статора
на 2-й вывод-вход нуля
с 6-го вывода-на 2-ю обмотку статора
далее все по обычной схеме
Последний раз редактировалось slonik444; 05.02.2012 в 15:54.
05.02.2012 14:44 #7
Сообщение от slonik444
с 6-го вывода -на обмотку статора
с 4-го вывода-на 2-ю обмотку статора
то есть у дрели интерскол на родную кнопку идет 1 вход а другой идет напрямую на обмотку.Для подключения кнопки HLTE-8A надо разорвать который идет напрямую вход подключить к 2-му выводу кнопки а выход-к 4-му. 2-провод с входа питания -к 1-му выводу а на 2-ю обмотку к 6-му выводу.
далее все по обычной схеме.
Последний раз редактировалось slonik444; 05.02.2012 в 15:55.
09.02.2012 22:00 #8
Здорова , извините за дерзость но предлогаемые вами методы подключения кнопки неработает вот так
01.03.2012 20:32 #9
меняем электронный регулятор на ИНТЕРСКОЛ ДУ - 750ЭР
Может информация и запоздала, но поделюсь что кому то пригодится. Новый регулятор подключается на место старого очень просто. На дне регулятора есть контактные площадки 1,2,3,-6. На контакт №1 подключаем провод от колодочки ( фазный или нулевой). На контакт №5 проводок от конденсатора ( который остался при демонтаже старого регулятора). На контакт №6 цепляем свободный проводок от обмоток. Провода реверсивного движения подключаются так же как и на старом регуляторе. Проверено - работает. Правда пришлось разобрать и старый и новый регуляторы чтоб разобраться. Так что в путь. Желаю успеха.
Для наглядности составлю табличку коммутации:
регулятор : MOD:47-36-E HLTE-8A
контакт : №2 меняем на №1
№3 //-// №5
№1 //-// №6
2 2
19.09.2012 17:48 #10
Дорогие друзья, спасибо за советы по подключению, но никак дрель работать не хочет. Делаю всё как говорили выше но результат таков: в одном положении реверса дрель молчит, а когда перевожу реверс в другое положение, то вращается как бешеная. Может как нибудь по подробнее расскажете как подключить правильно. Откликнитесь, пожалуйста!
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
