Подключение реле 12 В в сеть 100 В через сопротивление
06.08.2014 20:21 #1
Здравствуйте, есть необходимость включить автомобильное реле 12В в сеть -110В. Соответственно последовательно обмотке этого реле нужно поставить сопротивление. Подскажите, как его посчитать?
2,219 485
17 2
06.08.2014 21:22 #2
Черкас,давайте начнем с характеристик этого реле,(либо укажите модель)...
06.08.2014 21:38 #3
Ну например такое http://voron.ua/files/pdf/relay/Automotiv/HW6311.pdf
или такое http://voron.ua/files/pdf/relay/Auto...2%2880A%29.pdf
не важно, самое обычное автомобильное реле.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.08.2014 22:06 #4
Важно. Его сопротивление и ток срабатывания. С законом Ома совсем незнакомы? Сопротивло то немаленькое рисуется.
07.08.2014 00:32 #5
http://imglink.ru/show-image.php?id=...b09d59ac052124
так правильно? 650 Ом 2 Вт
Записей в дневнике: 1226
36 13
07.08.2014 06:11 #6
Сообщение от cherkas
Если от тока 0,15 А реле сработает, и если 110 В от источника постоянного тока (или после выпрямителя), и если мощность ограничительного резистора будет не меньше 15 Вт — тогда правильно. Но резистор будет сильно греться. Лучше его взять с рассеиваемой мощностью 30 Вт.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.08.2014 08:41 #7
....в 9 раз больше сопротивления обмотки... и извольте указать 110в. ето пост. или перем напрежение, есть ньюанси...
Аватар для dimmich
104 88
07.08.2014 11:44 #8
Если говорится о сети переменного тока 110 вольт, то вместо резистора (активного сопротивления) можно взять конденсатор (реактивное сопротивление). Резистор греться будет, конденсатор - нет. Ещё можно трансформатор. Но уж резистор бы я пожалуй не ставил из-за нагрева. Даже если ток 0,15А, то мощность рассеяния на нём получается около 15 Ватт. Много.
326 33
1 10
07.08.2014 14:06 #9
Почему именно автомобильное, раз конкретного реле в наличии нет, может реле на 110В использовать? Выбор ограничен временем и воображением. К примеру, TRL-110VDC-P-2C.
А если хочется посчитать, ЗАКОН ОМА (ВИКИ)
84 12
1 1
07.08.2014 19:14 #10
Реле
Можно перемотать обмотку на 110 вольт.Провод взять десять раз меньшего сечения.Мотать до заполнения каркаса.
Гасить 100 вольт резистором неправильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
