Подскажите пожалуйста. Холодильник либхер CNes 40560 стал пищать и показывать ошибку F2(неисправность датчика испарителя). Купил датчик данфос Е211. Вскрыл место, где находятся датчики, там оказался один датчик, отмеченный красным цветом. Подойдет ли датчик данфос на замену старого (красного) датчика, и можно ли проделать процедуру замены прямо в холодильной камере, просто обрезав старый и припаяв новый датчик. Надо ли место пайки дополнительно защищать или герметизировать?
С уважением. |
С уверенностью не могу сказать датчик это или предохранитель. Нашел в сети, что F2 ошибка датчика испарителя. Потом полез смотреть как ее делают, нашел видео , там предложили заменить его Е211. Там говорится, что датчик испарителя обозначен зеленым, когда вскрыл свой нашел только красный. Теперь вот в раздумьях.
я ставлю данфосовские на самсунги,там прикол только в том что,например родной выключает при +5 а включает при +9 а данос может выключать при +3 а включать при +11 все зависит от порога разници сопративления в датчике,но если дублирующий датчик стоит по которому проц сравнивает показатель,то есть,по чему холодос выбивает ошибку?стоит датчик испарителя который видит температуру охлаждающей плачки,при достижении вытавленой температуры сопротивление меняется либо в + либо в -,смотря какой датчик стоит,потоэтому сопротивлению проц включает и выключает компресор,но если в холодосе тоит дублирующий датчик который контролирует датчик вкл и выкл,при достижении выставленой температуры (пример +5)датчик его не выключает то дублирующий видит температуру +5 и видит сопротивление датчика вкл выкл не соответствующее этой температуры выбивает ошибку
Похоже все так как Вы описали.
Вот тут парень рассказывает как исправить мою проблему. Но у меня при вскрытии обнаружился только один датчик с красной меткой (датчик температуры), датчик испарителя где-то внутри. Если просушить холодильную камеру, то некоторое время после этого ошибка не появляется. Еще нашел выход - ставлю в холодильной камере 6 градусов - ошибка пореже выскакивает. Не знаю как добраться до датчика испарителя, чтобы его заменить, где его искать тоже не знаю. Вы датчики меняете откусывая и припаивая провод? |
Все датчики выходят на основную плату(разьёмы иногда надписаны)-вызваниваешь оба датчика,методом исключений определяешь ТД испарителя-подбрось перем.резистор на 50 КОм,и моделируй ситуацию,вплоть до не штатной.
в либхере не разу не менял,поэтому не могу сказать где он расположен,я думаю в пене с зади на плачке скорее всего либо по центру либо в левом углу,а датчики откусываю,прикручиваю,изалирую и все.
