Сварочный полуавтомат ПДГ 215 Вулкан. Схема платы управления
18.11.2012 14:28 #1
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти схему платы управления сварочного полуавтомата ПДГ-215 "Вулкан", которые изготавливает предприятие "Энергия сварка" в г. Запорожье
Тип файла: jpg 8p.jpg (63.2 Кб, 0 просмотров)
19.11.2012 16:01 #2
Может такое подойдет?
20.11.2012 08:28 #3
Что-то похожее было. 220 вкл тиристорами , а на рукав приходит 220В!!!!!!!! Реле вкл двигатель протяжки, скорость регулирует тиристор с RC цепочкой. Может идти рывками проволока. Переделывал: управление через транс с реле управляет тиристорами 220В, подача простейший стабилизатор - транзистор вкл эмитерным повторителем, управление со стабилитроны. Обычно прослеживаю провода ,дорожки, делаю наброски и понятно как собрана схема, а исходя из этого рецепт лечения. Успехов!
20.11.2012 08:46 #4
djgsnake
Посмотри Радио №6-2012г, там есть описание полуавтомата. Досконально не читал но схема простая, самая живучая и самое главное хорошо повторяемая. С тиристорными схемами регулировки скорости не связываюсь очень капризные в наладке и работе.
03.06.2014 21:31 #5
Сообщение от djgsnake
Вот только сегодня занимался таким же аппаратом,сделал.Надо розорвать цепь управления с таймера контактами реле вспомогательного для того,чтобы определить что заводится таймер или IRF540.И таймер и тразистор имеют такой порок.Повесить навесным в исток транзистора последовательно RCцепочку 0.1mf+30ом,в цепи стабилизации питания NE555 заменить стабилитрон 9.1V СТАБИЛИЗАТОРОМ 7805.В цепи управления затвором на минус пит.повесить от 68...100Ком.Все перечисленное относится к коррекции и таймера и транзистора.Кстати,что новая модель этого производителя то новые проблемы.Самые новые на SMD компонентах-то проволка кратковреммено не останавливается,то таймер выходит из строя на ровном месте,самовозбуждение пока не выключишь ничем не уберешь,не правильно расчитано входное сопротивление по полевику как правило отсутствие блок-цепей.
10.09.2014 19:11 #6
Пишите на belopolyy@yandex.ua вышлю схемы нарисованные от руки в т.ч. и на PDG-215-5 на SMD - компонентах.
12.11.2014 17:40 #7
А что здесь выложить схему нельзя?
12.11.2014 18:02 #8
плата ПДГ-215 "Вулкан" с РЭН-33
Уважаемые форумчане! может у кого есть фотография обратной (печатной)стороны платы ПДГ-215 "Вулкан" с РЭН-33, которые изготавливает предприятие "Энергия сварка" в г. Запорожье
Последний раз редактировалось aleks.53; 12.11.2014 в 18:09. Причина: Добавить фото
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
