Телевизор Sanyо(он же Vestel), шасси 11АК37-13(10)
27.12.2014 23:47 #1
Добрый вечер. Возникла проблема с данным шасси 11АК37-13(10).Итак в двух словах:сначала накрылся БП(замена полевика,ШИМ,оптопары,электронного стабилитрона,пары сопротивлений,диоды по обвязке и кондесаторы электролиты по цепи B+).БП запустился все напряжение в норме,и вылезла следующая проблема:с левой стороны появилась вертикальная полоса и от неё горизонтальные полосы, изображение искажено.Подскажите пожалуйста,где продолжать поиски?
Тип файла: jpg DSC_5982[1].jpg (1.40 Мб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
28.12.2014 01:11 #2
Очень похоже на плохое питание вторичек, особенно, по питанию проца.
А ваще, ESR-метром надо пройтись (и в кадровой).
937 5
8 13
28.12.2014 03:40 #3
Игорь@, ты без измерений ремонтируешь, что ли? Напряжения с БП и на КРЕНках какие? У тебя общей синхронизации нет, копай вокруг видеопроца, проверь его питание и литы в обвязке.
28.12.2014 08:08 #4
Все напруги по контрольным точкам в норме.А в блоке питания всё началось с вздувшегося кондёра(4700),а далее по запуску БП.Вчера ближе к ночи наткнулся на R426(2,2кОм).Тестер показал сопротивление 8.5кОм.Выкинул поставил 2.2кОм. Тольку ноль.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
28.12.2014 10:04 #5
Лучше в вольтах пиши, нормы оставь для другого раза. Спрошено про напруги с БП, про питания процев... И модель/диагональ можно озвучить, тут телепатов нет. В общем тех. инфу, которая тебе известна, а другим нет.
28.12.2014 15:09 #6
Модель Sanyo CF29-34R. Питание по точкам +5В,+8В,+180В,+33В. Кажись всё. Если честно то встал в тупик.Давно не встречал таких загадок.А больше всего убил БП.Кстати на что обратил внимание:если телевизор без сигнала(синий экран) то искажение картинки отсутсутствует.
937 5
8 13
28.12.2014 16:30 #7
Такая хрень, как у тебя на фото бывает из-за убитого коммутатора в ВП через НЧ-входы. НЧ-входы идут через лит напрямую в ВП. Убивает статикой или при подключении на горячую. Литы есть чем проверить в обвязке ВП? Синий экран и будет чистый, ведь это блокировка изображения. Звук проходит? Что с настройкой тюнера? Синхроимпульсы строчный и кадровый на управляющий проц чистые приходят?
28.12.2014 17:45 #8
Тюнер в идеале,программы читает,память каналы держит сбоев нет.Дефект проявляется как при работе AVI, так и при работе тюнера.Сейчас обратил ещё внимание на следующее:при включении телека на 30-40 секунд проявляется дефект даже на синем экране.Потом синий экран становится нормальным.Кадровый и строчный импульс без нареканий. Выходной транзистор не греется,работает нормально. На ТДКС сколов нет,не понравились пайки на трансе в БП,пропаял.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
