Генератор импульсов
13 78
2 2
22.10.2014 22:27 #1
Подскажите схему генератора прямоугольных импульсов по следующим параметрам: частота 2 - 200 Гц, скважность 3, напряжение сигнала максимальное 10 вольт, минимальное не менее 0.4 вольт, входное сопротивление генератора 200-400 Ом. Забыл добавить напряжение питания генератора 12 вольт.
Последний раз редактировалось Игорь069; 22.10.2014 в 22:29. Причина: Добавление
264 202
4 1
23.10.2014 20:32 #2
Сообщение от Игорь069
Если Вам требуется генератор для проверки транзисторных коммутаторов могу предложить проверенный мной метод подачи прямоугольных импульсов на вход коммутатора: возьмите старый напильник с крупной насечкой, соедините с массой ТК. К контакту ПР подключите провод с наконечником в виде иглы. Проведите им по напильнику и получите прямоугольные импульсы. На первый взгляд смешно - но эффективно и просто. Для бесконтактных коммутаторов напильник соединить с + коммутатора.
13 78
2 2
23.10.2014 20:58 #3
Такой метод я знаю. Но я хочу проверить коммутатор по выходному сигналу, а не работоспособность его. А в бесконтактных кстати, управляющий сигнал отрицательный, а не положительный!
264 202
4 1
24.10.2014 19:36 #4
Схемы коммутаторов разные. ТК-200 запускается положительным импульсом, так как он работает не от датчика Холла, а от генератора распределителя.
13 78
2 2
24.10.2014 20:13 #5
ТК-200, это уже прошлый век. Я имел ввиду те, которые получают сигнал от датчика Холла.
13 78
2 2
24.10.2014 20:14 #6
Но похоже никто не поможет мне. Поэтому тему считаю закрытой!
24.10.2014 21:28 #7
Игорь069
" на блюдечко с голубой каёмочкой" Вы зря надеетесь.
Можно предложить следующее решение:
Генератор 6-600 Гц + делитель на 3.
http://forum.payalnik.pro/index.php?showtopic=112267
Смотрите #8 На выходы потребуется поставить два ключа на полевых транзисторах.
13 78
2 2
24.10.2014 22:59 #8
А вот эта схема случайно не пойдёт?
Правда я здесь не очень то разобрался.
Последний раз редактировалось Игорь069; 24.10.2014 в 23:06.
13 78
2 2
24.10.2014 23:24 #9
Поясните пожалуйста если не трудно, про схему в #8 выложенную выше. Какие у генератора выходные характеристики? Мне сложно разобраться.
866 125
9 5
25.10.2014 01:02 #10
Этот генератор на TL494 (KA7500) выдаёт прямоугольные импульсы с частотой f=1,1/RC, где R - сопротивление резистора на 6 ноге, а С - ёмкость конденсатора на 5 ноге. R1 регулирует скважность. Если высокая мощность импульсов не требуется, то транзисторы можно исключить.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
