Стабилизатор напряжения на LM337
Страница 1 из 3
08.11.2014 12:26 #1
Добрый день! Решил собрать индикатор громкости на 10 светодиодах на микросхеме lm3915. Для обеспечения резкого включения светодиодов в схему добавил стабилизатор напряжения на микросхеме lm337 (смотрите вложение). Но при этом стал гореть только первый индикатор, даже если выкручиваю регулятор громкости на полную мощности. В чем может быть причина, ведь я сделал все согласно схеме? Схему взял с сайта http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=943 рисунок 17. Напряжение питания на lm3915 - 6.5вольт.
Тип файла: jpg IMG_20141107_212212.JPG (86.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141108_124905.JPG (50.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось wert7; 08.11.2014 в 12:56.
866 125
9 5
08.11.2014 12:47 #2
Недавно собирал на LM3915. За основу взял схему из даташита на стр. 18. Работает без замечаний.
Тип файла: pdf lm3915.pdf (1.03 Мб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
08.11.2014 13:13 #3
Сообщение от wert7
И как это работает? Что именно она делает. чтоб обеспечить?
2,219 485
17 2
08.11.2014 13:28 #4
Если не изменяет память-337я регулируемый стаб ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения(в отличии от 317й).
866 125
9 5
08.11.2014 13:40 #5
Верно. Потому он и включён через @опу.
08.11.2014 14:51 #6
vishz
Поэтому он и работает через @опу.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
08.11.2014 15:00 #7
Потому он там и вообще нафиг не нужен.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
09.11.2014 11:39 #8
Сообщение от gauptmann
Описание на сайте в первом посте. Честно говоря мало что понял я начинающий
Может быть изменить номиналы резисторов на первом скриншоте? Тогда как - увеличивать или уменьшать напряжение на 4 выводе?
866 125
9 5
09.11.2014 12:03 #9
Выкинь всё и собери стандартную схему.
968 115
21 28
09.11.2014 12:19 #10
Сообщение от wert7
О-о-о, эт не по мне. Много там понаписывали и во всём этом разбираться и вычислять чьи то ошибки, а то и твои нет желания.
хочешь - подожди желающих...
Одно скажу - я б делал из даташита, там всё просчитано и обеспечено. И работает как надо. Какое уж такое "резкое включение" - не понимаю...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
