Телевизор Rekord 54ТЦ5168. Затемнение цветов
Страница 1 из 3
0 8
02.01.2015 17:40 #1
наблюдается затемнение и бледность цветов, вместо коричневого виден бледно- зеленый, лица бронзового оттенка. красный и синий цвета видно хорошо. в итоге ко всем цветам добавляется едва уловимый зеленоватый оттенок. подскажите, что вышло из строя?
Последний раз редактировалось Юрий79; 02.01.2015 в 19:17.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
02.01.2015 18:16 #2
Время делает свое дело!-електролиты сохнут(особенно отечественные с пластмассовой пробкой на ножках).Подстроечники обрываються(особенно ОМные).Кинескоп-проверьте, пушки(катоды на массу,по очереди).Телевизор ваш требует Т.О.-если кин стоящий!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.01.2015 19:38 #3
Сообщение от Юрий79
Она резко появилась или постепенно? Замеры надо катодов, скрина. Ну и то, что выше написано - оценка на глаз и отчёт.
Оценка на глаз описана во втором сообщении. Ещё раз - поднимаешь катодные резисторы и катоды ч/з 5-10 ком, 2 вт замыкаешь на землю, смотришь на экран, докладываешь. На вопросы желательно ответить.
Если это не под силу, то тема зряшная, имхо, мастер поможет.
Последний раз редактировалось gauptmann; 03.01.2015 в 13:45.
0 8
02.01.2015 19:46 #4
резко. бросаются в глаза светлые цвета, которые поменяли оттенок.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
02.01.2015 20:07 #5
Сообщение от Юрий79
Фото,фото для начала,как уже писали хорошее
0 8
02.01.2015 21:12 #6
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
02.01.2015 21:53 #7
Самый простой способ оценки кин-па - закоротить сопротивление в цепи накала, наблюдая за состоянием качества изображения.
389 139
3 3
03.01.2015 04:15 #8
По всем признакам кинескоп подсел.Нужно изерить ВУ и накал кина.
0 8
03.01.2015 11:45 #9
кин самсунг сделан в германии, приятно.
вздутых кондеров нет
на фото на одной детали оранжевый стикер с буквой м, что означает?
на пк - 5 крутилок, может их покрутить?
как заземлять катоды и где они? есть у кого ссылка на видео?
Последний раз редактировалось Юрий79; 03.01.2015 в 11:56.
516 208
29 2
03.01.2015 12:17 #10
Сообщение от Юрий79
Сложно людям вам советовать , т.к. не знают вашей подготовленности в данном случае ...
...Крутить спешить ничего не надо ...
... Проблем может быть много - от "подсевшего" кинескопа , до переноски в другое место телевизора , изменения окружающего магнитного поля и , следовательно , намагниченности маски кинескопа , приводящие к искажениям и окантовкам ...
... Намагниченность можно определить , как тут уже советовали Гуру , по неоднородности свечения красного , зелёного или синего полей ... для этого необходимо отсоединить провода , идущие на катоды и ( как советовал сашандр ) (катоды на массу,по очереди) прикоснуться при включенном телевизоре ... Если поле цвета неоднородно , т.е. пятнами , ...необходимо размагнитить маску кинескопа переменным магнитным полем ... методики поищите в инете ...
... Может иметь место и тепловая деформация маски кинескопа , также подушкообразные искажения для просмотра их необходим генератор сетчатого поля ...
...Если это динамические или статические искажения - их можно подстроить соответствующими регуляторами , опираясь на схему телевизора , - если тепловая или механическая деформация маски кинескопа - попытки будут безуспешными ...
... И наконец , подобные проблемы даёт потеря эмиссии катодов кинескопа или их частичное замыкание ...
... Здесь самый простой способ проверки написал REM69SMAT ... Вы находите по схеме балластные сопротивления в цепи накала , кратковременно перемыкаете их ... наблюдаете за повышенным свечением экрана - если изображение покрывается явновыраженными полосами обратного хода строчной развертки и имеет ярко выраженный негатив , то кинескоп потерял эмиссию ... Далее либо замена , либо "восстановление " , но оно не надолго продлевает жизнь кинескопу и заканчивается окончательной потерей эмиссии или замыканиями катодов ... можно уменьшить номиналы резисторов в цепи накалов и поднять эмиссию - цвета станут ярче , но срок службы сократится ...
Если всё это для вас сложно - обратитесь к специалисту ...
Последний раз редактировалось mocart; 03.01.2015 в 12:23.
Страница 1 из 3
rekord, рекорд, цвет
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
