Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста новичку куда копать: На днях ставил в машину новый фронт. Поставил, подключил, играет. Т.к до этого стояла штатная акустика мощностью около 30 вт на один дин, gain на усе стоял чуть больше половины (усь Clarion APX2121). Немного разогрев новую акустику докрутил гейн примерно до 3\4 от максимума. Сижу слушаю музыку, наслаждаюсь новым фронтом, как вдруг из правой стороны раздается дикий писк, саб начинает выдавать синусоиду на максимальной громкости. Я быстро выключаю магнитоллу, открываю багажник и вижу дым и чувствую запах гари. Убавляю гейн, и включаю снова: правый канал играет, но грязновато, левый не играет вообще, саб висит вообще на другом усе.
После откинул нагрузку от левого канала- правый играет, не важно в каком положении гейн. Подключил нагрузку на левый канал и отключил от правого- динамики молчат. Как только гейн докручиваю до 3\4 и дальше, немного моргает диод питания и саб начинает выдавать синусоиду. Питание реализовано через дистрибьюторы, проблемный усь на фронт и усь на саб сидят на разных линейниках. Подскажите, с чего начать поиски неисправности ? Фото пациента прилагаются ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Первое-замеры плеч преобразователя +/-27-50В(основное симметрия)-надо огласить результат.Второе-замер питания плеч преда(на стабах-обыч.+/-12-15В),ну и концы,т.е.-(тр-ры оконечного каскада),надо прозвонить на "всхожесть"..,похоже они поплыли.
И еще вопрос возни: Если у меня на плате усилителя всего две мосфит транзистора, получается, по одному на каждое плечо ? Или я совсем ослеп и еще транзисторы не вижу ? |
Раз такое дело, то лучше начать с чего попроще и постепенно подходить к ремонту сложных аппаратов, они НЕ для новичков, а "ремонт после ремонта" всегда дороже. И гораздо.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Ремонт у нас уже выйдет в треть стоимости самого уся, так что назовем его обучающим.
По предусилителю продолжаю изучение матчасти. Проверкой транзисторов займусь чуть позже. |
