Обсуждение: Компания Rohde & Schwarz объявила о выпуске нового типа антенных систем R&S AU600 с рабочим диапазоном от 20 МГц до 8 ГГц
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
25.12.2014 21:35 #1
Компания Rohde & Schwarz объявила о выпуске нового типа антенных систем R&S® AU600 - активная всенаправленная приемная антенная система, предназначенная для приема линейно поляризованных сигналов в диапазоне рабочих частот от 20 МГц до 8 ГГц. Сигналы с круговой поляризацией также принимаются антенной с некоторым ослаблением (порядка 3 дБ).
Подробнее: Компания Rohde & Schwarz объявила о выпуске нового типа антенных систем R&S AU600 с рабочим диапазоном от 20 МГц до 8 ГГц
6 2
25.12.2014 21:35 #2
Впечатляет цена! Ничего выдающегося. 100%, что вот эту антенну засунули в радипрозрачный колпак (читай, в платиковую бутылку): http://www.rohde-schwarz.ru/products...tennas/HL562E/ Торчащие элементы свернули спирально. Главное здесь иметь приборы для измерения.
Последний раз редактировалось V__C; 05.01.2015 в 10:50.
6 2
25.12.2014 21:46 #3
Добавлю, что это сумма трех антенн: две логопериодических и квадрат на нижние частоты, последний можно скручивать в два-три раза.
Если внимательно посмотреть, то на два логопеда - два разъема сзади: X6-V - горизонтальный и X7-H/V - горизонтальный/вертикальный. Есть разъем X2-OSP - многоконтактный для питания и переключения фильтров, МШУ и всякой всячины под заказ.
Роде-шварц сплоховал. Приходилось измерять параметры таких антенн, если аккуратно сделаны согласования, то потянет и до 10ГГц.
Измеряя Обратные Потери/Return Loss, либо КСВ/VSWR можно судить о степени согласования в тракте. Здесь есть таблицы перевода: http://zaomtk.com/?pid=1123&l=Rus
Последний раз редактировалось V__C; 25.12.2014 в 21:55.
107 129
25.12.2014 22:41 #4
Ну а что нибудь практичное для диапазона SDR (25 mhz - 2 ghz) посоветуете?
6 2
26.12.2014 00:30 #5
Сообщение от resident
http://files.barmalei.info/Rothammel_2.djvu раздел 26.6 Логопериодические антенны..., начиная со страницы 152. Рефлектор - побольше, чтобы "потянул" от 20МГц.
107 129
26.12.2014 09:35 #6
Спасибо конечно, но это слишком эпично. Вот у того же Роде-Шварца в комплекте с панорамными анализаторами шла антенна как модифицированная коллинеарная. Несколько штырей разной длины и противовесы соответственные.
В идеале - на магнитном креплении, мобильный вариант. Противовесы они только для стационарного варианта хороши.
6 2
27.12.2014 01:41 #7
Приходилось и мне осматривать антенны из комплектов Роде-Шварц. Они зациклились на логоперидических антеннах. Приводить практическую конструкцию не стану, потому как нужно давать все чертежи, параметры, методику измерения. Потом обычно требуют приборы.
Приборы нужны, чтобы проверить и настроить в диапазоне.
Ведь любая небрежность в распайке все того же кабеля снижения может все испортить.
А основная мысль - логопериодическая антенна, вне всякого сомнения.
107 129
27.12.2014 10:03 #8
Сообщение от V__C
Мне "на пальцах" пойдёт. Картинками - вообще хорошо.
6 2
05.01.2015 10:48 #9
С картинками: http://www.wa5vjb.com/products1.html
http://www.wa5vjb.com/index.html
516 208
29 2
05.01.2015 11:20 #10
Сообщение от V__C
Вообще то последним писком читал были конические спералевидные круговой направленности - та же логопериодика вертикальная спираль ...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
