Попал ко мне, видимо после неправильного подключения полярности через батарейки, сгорел усилитель LA4663, и возникла еще одна проблема.
Вроде все функции выполняет CD, FM, DECK все работает, выпаял усилитель , беру сигнал который приходит на него, подключаю к другому усилителю(проверен работает) идет звук с шумом, шум как переменка в колонки, чем больше громкости на бумбоксе тем меньше шум, но не пропадает совсем, половина громкости остается только шум. если подключаю усилитель к выходу наушников вообще кроме шума нечего, пред TA8189N, 4-х канальный предварительный усилитель. или же смотреть транзисторы все? на наушники как я понял идет сигнал через усилитель на одном D2058 и сигнал берется с выхода основного усилителя как я понял еще есть аудио процессор tda7468d подскажите где лучше копать
Последний раз редактировалось Aleksey19rus; 04.01.2015 в 10:32.
Если есть осциллограф-смотри питание,если его нет(и нет ЕСР-метра)-меняй литы,предвар.ус.,то же похоже припалил...Закрой вход преда(т.е. закороти) и пройдись наушником(с R не менее32 Ом),с напаянными иглами,по каскадно -найдешь источник.
Если намудрили с батарейками,( хотя обычно это случается когда на пикнике проводками к прикуривателю цепляются
), то диоды БП не задействованы, но стабилизатор может пострадать, зависит от схемы коммутации "БП-Батарея", копай питание в схеме, смотри сгоревшие земли, вспученные(необязательно) электролиты, если подключать высокоомный наушник через кондёр, можно не только сигнал проследить, но и качество питания послушать...Шум тоже бывает разный 50Гц, 100Гц, гул от мотора, разряды статики, белый и т.д.Вот нашёл в закромах, пользуйся
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 06.01.2015 в 02:57.
