Требуется помощь в создании нехитрой схемы.
09.02.2015 03:13 #1
Всем здравствуйте. Требуется помощь за вознаграждение в создании схемы устройства (соберу сам). Мне нужна только схема, ну и какие-то гарантии, что она будет работать после сборки. В двух словах, у схемы есть один вход и один выход. На входе расположен нормально-разомкнутый ключ. На выходе светодиод. Питание схемы +12В.
После подачи питания при условии, что ключ на входе разомкнут, необходимо включить на 1 секунду выход (зажечь светодиод). Через секунду, соответственно, выключить. Если после подачи питания выясняется, что ключ замкнут, то сразу выдаем меандр 2Гц на выход (моргаем светодиодом).
Далее, если ключ на входе замкнется, то необходимо выдавать меандр 2 Гц на выход. После того, как он снова разомкнется-выход выключаем.
Если кого-то заинтересует, пишите в личку. Меня интересует цена вопроса. Если сойдемся в оплате, то есть еще один проект, но уже посложнее. Заранее спасибо всем отозвавшимся.
09.02.2015 09:39 #2
самое простое на микроконтроллере, есть чем прошить например PIC10F200?
09.02.2015 16:31 #3
Пара реле, пара конденсаторов, пара резисторов. Лень рисовать.
09.02.2015 17:33 #4
Мозголом, вход изолирован от питающих (2-х проводной ), или замыкается на них (на какой)?
Цель изготовления? Может случится так, что все уже придумано - например заменить эту моргалку двухцветным светодиодом.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
