Усилитель Амфитон 25У-002С
14.10.2013 17:18 #1
Короче проблема такая, нашел в гараже Амфитон завалялся, взял его подключить к ноутбуку, перед этим у меня был касетник Орель, думал сейчас провода просто переставлю и будет играть, но не тут то было, вставил колонки Романтика 25w в розьемы, переключил тумблерок на колонки, и вставляю провод в Тюнер переключаюсь на усилке на этот же режим а музыки нету, попробывал повтыкать во все розьемы все равно не играет, потом у друга взял переходник с наушников на 3.5 провод, подключил, играет но очень очень тихо, и регулятор громкости не работает, и вообще ничего не работает как будто один этот выход работает и все
Провод сделал сам с 3.5 и этого 5штикового или как его, на Ореле норм все играет а на амфитоне не хочет
Не подскажите как это решить ?
В этой технике я нуб так что по подробней пожалуйста объясните
14.10.2013 18:06 #2
Ув нуб-если не затруднит,Ваши познания в области электроники?/Измерений?..Не хочу обидеть,но был опыт в одном из зоопарков Германии-выставили комплект аппаратуры(шнуры,микрофоны отдельно),через какие-то сутки,мартышки наслаждались джазом!..ЗЫ:Рекламный ролик им прокрутили-заметьте,не учебный!
14.10.2013 18:27 #3
нуб в познаниях области электроники
04.11.2013 08:44 #4
Попробуй, подключить на прямую, минуя темброблок. Для этого вытащи заглушку и в это гнездо вставь шнур, предварительно убери громкость на компьютере.
Аватар для gauptmann
04.11.2013 10:43 #5
Сообщение от CrunkBankS
Для начала описать по человечески, по первому посту - усилитель не работает. Или работает. Никто не в курсе.
04.11.2013 23:34 #6
Тяжело будет
04.02.2015 16:14 #7
Подскажите пожалуйста что делать ? Амфитон 25у-00с при подключении колонки сильный гул с обеих каналов. что в первую очередь следует смотреть ?
04.02.2015 16:23 #8
Пульсации блока питания надо смотреть в первую очередь.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
