Схема запуска электродвигателя компрессора через конденсаторы
Страница 1 из 3
20 15
05.08.2013 19:15 #1
Собственно столкнулся со странной схемой включения конденсаторов для пуска эл.двигателя компрессора .... Компрессор китайский 2ух цилиндровый .. привод через ремень ,шкивы.. двигатель 3 кВт/3000 об.мин... Товарищ купил сей девайс в гараж.. с 0 атм. он запускается и работает до отсечки 8атм., после падения давления до 5 атм. должен сам запускаться.. он и пробует запуститься только гудит и вырубается тепловое... (сеть в гараже слабовата .. просадки до 190 вольт) Открыв клемник я увидел 2 конденсатора и следующую схему включения..
С1 40мф 450В
С2 200мф 400в сообственно увеличив емкость С1 на 35 мкФ компрессор стал работать ка положено но схема не понятна ... к обсуждению.....
Тип файла: jpg ef26515f5b8d2c58fd6acc3e6b5fdf14.jpg (26.1 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
05.08.2013 19:22 #2
Измерь емкости(штатные),двг точно 3 КВт?
20 15
05.08.2013 19:34 #3
двигатель точно 3 кВт ... возможно двигатель не чистый трехфазник... а однофазник с пусковой обмоткой.. но где и чем тогда происходит ее отключение...
2,219 485
17 2
05.08.2013 19:47 #4
Если он гудит/не пускается проверь емкости,может и межвитковое быть(нагрев обмоток сильный?).
05.08.2013 20:08 #5
Сталкивался с такой неисправностью и не однократно. Не запуск компрессора под давлением дефект не ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, а механический. При достижении давления выключается двигатель и ДОЛЖЕН происходить сброс давления из цилиндров компрессора. Смотрите клапан сброса. Он установлен под выключателем/датчиком. К нему подходит тонкая трубка (6-8 мм).http://images.yandex.ru/yandsearch?s...%3Dsmall_image
Последний раз редактировалось lllll; 05.08.2013 в 20:28.
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.08.2013 20:47 #6
Двигатель однофазный,c пусковой обмоткой и с центробежным размыкателем.При наборе необходимых оборотов размыкатель отключает пусковую ёмкость С2.Так что ёмкость С2 можно увеличивать безболезненно ,она работает только при пуске.
Тип файла: jpg ef26515f5b8d2c58fd6acc3e6b5fdf14.jpg (75.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 05.08.2013 в 21:03.
20 15
05.08.2013 22:07 #7
вот это ближе к теме... размыкатель исполнен гдето внутри движка как я понимаю??
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.08.2013 22:20 #8
Да внутри,встречал ранее такие конструкции.Кстати С2 200 мкф 400V..это неполярный электролит,деталь частенько выходящая из строя,в основном полная потеря ёмкости.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 10.08.2013 в 15:39.
22.12.2013 13:39 #9
Ребята, так выходит там две рабочих и одна размыкающая обмотка?
Аватар для ГАРРИК
273 236
23.12.2013 00:27 #10
Сообщение от Acanti
Нет,обмотки две,рабочая и пусковая,однако,есть еще и центробежный размыкатель.В момент пуска размыкатель замкнут и конденсаторы включены в паралель,для увеличения пускового момента.Когда двигатель раскрутился,центробежный размыкатель отключает дополнительную ёмкость,и двигатель работает в штатном режиме.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
