Греется транзистор, дрожит, тухнет, моргает лампочкой. Mitsubishi 930SB
26.10.2007 06:21 #1
Здравствуйте.
Произошла (точнее происходит) неприятность с монитором Mitsubishi Diamondtron 930SB. В первый раз вылетел транзистор С5597 в блоке питания (с большим радиатором), я его заменил, но он опять вылетел. Поставил теперь более мощный, вроде не вылетает, но происходит следующее:
включаю монитор, он стоит минут 5-7, немного греется всё в целом, затем начинает немного рябить (серыми точками по тексту) затем он начинает сползать в правую сторону милиметров на 5 плавно, затем изображение сильно дрожит, раздваивается, искажается и монитор тухнет мигая своей лампочкой..
Вот так, что же это может быть?
Вроде конденсаторы более менее, но я все не проверял, потому что их там много очень..
Может трансформатор развертки?
С уважением, Никита.
Отправить сообщение для Yura с помощью ICQ
26.10.2007 08:07 #2
Скорее всего какой нибуть злектролит. Они в современных схемах самый ненадежный элемент. А то что транзистор по питанию сгорает, это не причина а следствие какой-то неисправности. Посмотри еще активные элементы, микросхамы, транзисторы, диоды. Что касается трансформатора, то если он не исправен, то будет вылетать транзистор на нем, а не в блоке питания.
08.11.2008 15:50 #3
Сообщение от nikinfo
Здравствуйте.
Можно попробовать перепрошить моник, симптомы с дрожанием и раздваиванием изображения перед отключением возможно говорят о том, что срабатывает система размагничивания трубки,не один раз как при ручном включении этого режима, а несколько раз подряд. Ток от источника питания система размагничивания кушает порядочный, мне на старом CRT монике пришлось предохранитель поменять, поставить на больший ток, родной предохранитель вылетал через нескольких процедур размагничивания. Само собой, если сбитая прошивка будет запускать размагничивание без остановки, силовые транзисторы в БП долго не проживут.
08.11.2008 16:44 #4
Я, может, отстал от передовых технологий ? Когда это катушка размагничивания подключалась от блока питания ? Предохранитель жечь может(он же на самом входе), а дальше 220 через терморезистор на катушку размагничивания. Резистор нагрелся и процесс размагничивания закончен. Вам этот терморезистор поменять надо было.
Возможно, но надо определиться где он. Если греется транзистор в блоке питания, то попробовать отключить строчную развертку, посмотреть-может он и на холостом ходу греется. Подключить вместо развертки лампочку, опять посмотреть. На какой элементной базе собран блок питания ? Нашли ли вы схему на монитор ? Через 5-7 минут транзистор в БП раскаляется ? Попробуйте "тупо" в БП все ёмкости(а их немного) заменить. Что происходит с напряжениями в момент "умирания" ? Нужна статистика.
08.11.2008 21:25 #5
Поменяй емкости в обвязке этого транзистора и посмотри там должна быть микросборка. Вобщем у тебя нет стабилизации питания и попробуй поставь на транзистор радиатор.
09.11.2008 12:32 #6
nikinfo :
irinka 32:
Ещё больше нужен радиатор по вашему ? А может кулер ещё приделаем ? На счет вашего диагноза о том, что
тогда бы он чудил бы сразу, а не
А когда становится уже совсем плохо, то там уже ни о какой стабилизации возможно речь уже вести и нельзя, так как стабилизация есть свойство исправного блока. Нужно определиться-блок питания сам неисправен или перегрев его транзистора - следствие.
Аватар для Werdis
15.11.2008 15:14 #7
Сообщение от irinka 32
Такая микросборка называется микросхемой, а радиатор, я думаю, там уже предусмотрен.
п.с. Кстати, не плохая идея на счет куллера
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
