Гитарный ламповый усилитель: замена лампы в выходном каскаде
13.01.2016 13:44 #1
Всем доброго времени суток, собрал интереса ради макет усилителя по приложенной ниже схеме, звук понравился, но хочется погромче. Так как сборка усилителя приурочена к разборке лампового ТВ, имеется тетрод 6п36с. Главный вопрос: возможно и стоит ли заменить 6п14п в выходном каскаде на эту лампу (с заменой обвески, естественно), и будет ли ощутимый прирост мощности?
Транс ТС 180-2, по обмоткам анодное постоянку можно получить или 220 или 280В. Сейчас питаю схему 220В, завышать не стал
Тип файла: png amp197-1.png (15.3 Кб, 0 просмотров)
13.01.2016 14:09 #2
narcolepsy
хочется погромче - потребуется увеличить мощность. Только заменой лампы не обойтись. Выходной трансформатор потребуется другой. На практике однотактные УНЧ используют при мощности менее 1-3 Вт. Это связано с конструкционными особенностями и низким КПД (менее 50%)
13.01.2016 14:22 #3
lllll
Спасибо за ответ! Значит, в принципе эта лампа годится в выходной каскад? Выходные трансы у меня имеются ТВЗ 1-6, 1-9, еще какой-то из ТВК. Можно и перемотать, читал где-то про улучшение 1-9, но пока стоит 1-6
13.01.2016 14:54 #4
narcolepsy
Уж если Вы готовы перематывать выходные трансформаторы - делайте двухтактный усилитель.
Аватар для gauptmann
13.01.2016 16:58 #5
Сообщение от narcolepsy
Может просто на входе сигнал мал размахом, об этом не сообщено.
Ну и громкость от чувствительности акустики зависит, обычно 2 вт "лампового" звука хватает, чтоб не слышать собеседника. Мощность (она же громкость) зависит и от сопротивления акустики. Обо всём этом тоже не сообщено, т.ч. вопрос пустой.
14.01.2016 09:16 #6
Если уж хочется действительно высокой выходной мощности, надо всё кардинально переделывать. И это будет совсем другой усилитель. Чтобы особо не заморачиваться, прикинь те, чего Вам хочется и какая мощность у выходной лампы, и что может дать анодный трансформатор. Это надо сделать перед тем как браться за перемотка выходного транса.
14.01.2016 12:50 #7
К примеру, пойти таким путём - http://datagor.ru/amplifiers/tubes/2...n1p-6p36s.html
14.01.2016 13:29 #8
ну так перемотка транса ничего не даст. у него же железо рассчитано на эту мощность.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
14.01.2016 14:18 #9
Тут много полезного http://www.audioportal.com/forumdisp...илители
14.01.2016 17:22 #10
Сообщение от konstar
Верно мыслите,уважаемый!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
