Два силовых трансформатора в импульсном БП - возможно ли?
Страница 1 из 4
24.02.2015 13:12 #1
Приветствую, братья-лоцманы.
Имеем - несколько одинаковых трансформаторов от "дежурки" компьютерных БП. Как известно, они расчитаны на выходе на 5В 1А.
Нужно построить БП на выходе 10В 0.8А.
Идея: берем любую монокристалку типа VIPer20 (или любую иную) в стандартной схеме, к ней прицепляем 2 силовых трансформатора от дежурки БП. Первичные обмотки в параллель, вторичные - последовательно. На выходе переменное напряжение суммируется и вроде бы как все здорово.
Если это плохо - ругайте почему.
В сети покопался - встречаются общие рассуждения, что такое возможно, но никакой конкретики или примеров удачных реализаций, особенностей расчета и т.д.
ЗЫ. Советы "купи/намотай один более мощный транс на 10В" можно не писать. То, что это лучше - догадываюсь...
Последний раз редактировалось MAV_64; 24.02.2015 в 14:01.
866 125
9 5
24.02.2015 14:34 #2
Проблем не вижу. Только пересчитать сопротивлюхи в цепи стабилизации.
24.02.2015 14:59 #3
Сообщение от vishz
Речь о цепи обратной связи от выходного напряжения в контроллер?
Это само-собой разумеется. Т.е. расчет всех цепей делается на 10В, трансформаторы подключаются "правильно" с учетом начала/концов обмоток и т.д.
Меня интересуют теоретические/практические возможные проблемы из-за каких-то принципиальных особенностей такой реализации.
Очень не люблю экспериментировать с высоковольтными цепями - тут лучше перебдеть, чем недобдеть.
516 208
29 2
24.02.2015 20:22 #4
Если можно ... хотел бы просить подобную вешчь ...
Можно ли соединять последовательно вторичные цепи зарядных устройств мобильных телефонов для получения более высокого вторичного напряжения питания ? ...
13 2
2 0
24.02.2015 21:09 #5
Можно но за счет потерь в КПД - перегрев микросхемы - это худший вариант.
Так включают трансформаторы в мониторах для питания ламп, но в таком случае используют резонанс на связанных контурах. поэтому потери минимальны.
В твоем случае можно увеличить напряжение вдвое и на одном трансформаторе - только за счет перестройки компаратора.
Если амплитуды не хватит для получения RMS и устойчивой стабилизации то:
- Продернуть дополнительные витки.
- Сделать удвоение.
516 208
29 2
24.02.2015 21:39 #6
[QUOTE=shtutzer;
- Сделать удвоение.[/QUOTE]
Это неплохая мысль ... черкните ваш вариант с номиналами деталей для получения из 5 вольт ... десяти ... ток НАГРУЗКИ ... 1 А ...
24.02.2015 23:42 #7
Сообщение от shtutzer
Не понял - а при чем тут перегрев микросхемы? Если можно - подробнее. У меня мощность БП с 2-мя трансами составит 8 Вт, микросхему без проблем можно взять 20-Втную. Разница в цене между 12-Вт (самая маломощная) и 20-Вт копеешная.
Причина возникновения потерь? Разница в характеристиках трансов, резонансы в цепи силового транзистора из-за 2-х разных нагрузок, что именно? Хотелось бы понять.
Нельзя. "Стандартная" мощность БП дежурки - 5 Вт. Пусть с учетом параметрического стабилизатора на выходе непосредственно транса снимается 6-7 Вт, а мне нужно получить 8 Вт. Перегревать транс и надеяться на удачу - точно не хочу.
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Я правильно понял Ваш вопрос, что речь идет о том, что берем 2 зарядных по 5 В/1А, соединяем выходы последовательно и питаем 10В/1А?
Если "да", то такое делать можно при одном условии - внутри эти зарядные точно трансформаторные и имеют полную гальваническую развязку от сети. К примеру - доводилось встречать БП, в которых между первичными и вторичными цепями включен конденсатор. Вот с такими я бы не стал экспериментировать.
Ответ shtutzer`а был мне, как понимаю. В Вашем случае, если речь идет о последовательном соединении цепей постоянного тока, ни о каком умножении речи быть не может. Схема умножения строится на цепях переменного тока.
25.02.2015 00:14 #8
Неужели так труднорасщитать и намотать новый трансформатор? Программы для этого есть на сайтах производитетелей VIPer и ТОРов. Намотать пару десятков витков - не посильная задача?
25.02.2015 00:17 #9
НОВОРОСЬЕВИЧ
Можно ли соединять последовательно вторичные цепи зарядных устройств мобильных телефонов для получения более высокого вторичного напряжения питания ? ....
Конечно можно. Это всего лиш последовательное включение источников. Единственное требование - не превышать ток (ток самого слабого источника)
25.02.2015 00:29 #10
Сообщение от lllll
Во-первых:
Сообщение от MAV_64
Во-вторых, на каком основании сделан вывод о том, что "труднорасщитать и намотать "? А если скажу, что за 40 лет рукоблудства в радиолюбительстве намотал своими руками не один десяток (скорее - не одну сотню) трансов, включая тороидальные, это снизит эмоциональный тон Ваших претензий?
По сути вопроса есть что сказать?
Сообщение от lllll
А я все же настаиваю на вот этом 2-м требовании:
Сообщение от MAV_64
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
