Юрий Садиков, Москва Почему перегорают электрические лампочки? В выключенном состоянии, когда нить лампы накаливания холодная, сопротивление ее спирали примерно в 10 раз меньше, чем в разогретом состоянии. При включении электричества нить резко нагревается.
А вот интересно!Нигде не попадается схема с конденсатором!Тогда получилась бы схема с генератором тока. При холодной нити накала и после нагрева ток будет примерно одинаков!Весь фокус в том, что нужен неполярный конденсатор. Правда, есть способ включения электролитов в цепь переменного тока.Я уже стар чтобы экспериментировать с этим. Ведь нужно искать/подбирать конденсаторы. Но уверен - это простой способ надолго сохранить лампу. Быть может, вывести её на меньшую интенсивность света. Но и др. схемы (например представленная) выдаёт пониженное питание (karl2233).
Filippovich
Весь фокус в том, что нужен неполярный конденсатор. Ни чего подобного! Конденсатор можно использовать полярный. Изучайте ТЕХДОК http://ua3vvm.qrz.ru/projects/power_reg/1182pm1.pdf |
Лампы накаливания настолько дёшевы, что любые прибамбасы никогда не окупятся. Я сделал несколько таких штуковин на тиристорах для плавного зажигания потолочных галогенок и снижения напряжения до 200 - 210 В. Анализом результатов не занимался, но значительного увеличения срока службы не произошло - продолжают перегорать.
Ограничил ( так называемым димером на симисторе ) встроенным в щиток сразу для всех люстр - вольтметр на переменке указывает на 170 вольт. Яркость упала не так уж значительно . Спот лампы и другие живут прекрасно( пока всего два года без единого перегара ) Плавного пуска нет. К примеру в ванной 4 спот по 60 и 4 в туалете по 40 - света выше крыши и с таким ограничением. Надо раздобыть стрелочный амперметр на 10 А для экспериментом без ограничения и с ограничением на симисторе . Возможно с таким ограничением и пуск на холодной спирали не такой жестокий как на прямую - потому и чувствуют себя лампы прекрасно . Нк конечно . Для жилых комнот это у меня уже не актуально - перехожу на светикидиоды самодельного изготовления на одноватниках . |
