помогите опознать диод
Страница 1 из 3
19.05.2023 16:04 #1
цифра 3 (или буква м) и 00 следом. стоит на плате ЭБУ (автомозги) D509 на плато.
Тип файла: jpg CM230516-113036002диод КВАДРАТ.jpg (65.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CM230516-113138004диод КВАЛРАТ.jpg (114.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CM230516-113201005 диод КВАДРАТ.jpg (95.2 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
19.05.2023 16:14 #2
На плате есть еще такие же диоды ?
На плате есть диоды, помеченные символами не "D", а "ZD" ?
19.05.2023 16:20 #3
ещё два таких же. фото сжать надо. жмоты не пускают
19.05.2023 16:44 #4
левый угол. к3025 и STA809 (выпаял) дохлые. D509 рядом
Тип файла: jpg плато мозги меньше.jpg (1.00 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
19.05.2023 17:30 #5
2SK3025 - полевой транзистор:
https://prom.ua/p1077903377-tranzistor-npn-60v.html
STA809 - нет такого.
D509 - не знаю, что это. Думаю, это обычный амперный диод. Надо бы понять, в какой цепи он стоит.
Выложить фото можно сюда:
http://mega.dp.ua
862 380
24 1
19.05.2023 22:36 #6
D400, D529, D530. фото заархивировать, зипом например, и выложить. сжимать не надо - качество уйдет.
1,470 158
483 1
19.05.2023 23:22 #7
Кстати, а зачем его опознавать ? Он пробит ?
21.05.2023 11:14 #8
интересно : туда-сюда бесконечность у этих диодов. и один человек сделал предположение что они В.В. . зачем в 12вольтовой схеме ВВ диоды? я ТИАСУР не заканчивал!
21.05.2023 11:19 #9
STA809- микросхема. в её корпусе 4полевика. управляют шаговым двигателем холостого хода в механической дроссельной заслонке
1,470 158
483 1
21.05.2023 12:54 #10
Сообщение от mks31
Это супрессор может быть. ВВ - диоды обычно длинные, ибо внутри они составные.
Почти наверняка с этим диодом все в порядке. Если на плате есть такие же диоды, сравните его с ними. Если нет, то попытайтесь понять, как он включен в схему и для чего. Наверняка это не простой выпрямитель, а вместо этого он стоит параллельно ключу или индуктивной нагрузке ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
