на изображении линия обработки сигнала от датчика температуры медицинского прибора. какой тут может стоять датчик температуры?
зачем питание(или скорее это опорное напряжение) подается?(обведено кружком) Элемент DA4: это микросхема MAX4194ESA.
Последний раз редактировалось hks.92@mail.ru; 17.02.2015 в 23:00.
Для начала нужно определиться с сопротивлением датчика или значением изменяемых напряжений на входе регистратора.
Можно использовать переменный резистор. Если датчик мостовой и подключается тремя проводами то переменный резистор включается как потенциометр. Изменением сопротивления нужно получить реакцию и какое либо значение на "шкале" регистратора. Потом определить диапазон изменяемого напряжения и тенденцию изменения сопротивления (напряжения) от "температуры" по типу датчику NTC, PTC, PN переход или что либо электронное...
Последний раз редактировалось shtutzer; 17.02.2015 в 23:39.
[QUOTE=hks.92@mail.ru;165285]на изображении линия обработки сигнала от датчика температуры медицинского прибора. какой тут может стоять датчик температуры?
Слишком усеченная схема и не понятно даже тип датчика Термометр сопротивления или что то другое |
Это что сов.секретная схема? Ну тогда и ищи у коллег с двумя-тремя нулями вместо нимба, давай нормальную схему - будем разбираться, могу ДШ на МАХ выдать, если нет в наличии...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
| Ответ |
| Метки |
| датчик температуры, термометр |
| Похожие темы |
