Ремонт инвертора FUBAG IN160
19.09.2015 16:09 #1
Наилучших пожеланий Всем на форуме.Работаю я в РЭС,мастера принесли мне два FUBAG IN 160,ими они варят контуа нулевых заземлений и защитные заземления.У всех двух одинаковое повреждение,выгорели микросхемы, которые раскачивают маменький трансик(типа дежурки в АТХ блоках),я их купил,но сейчас задумался,а стоит ли,нашол в нете плату такогоже сварочника и на ней тоже повреждение,значит это у них родовое.Я думаю а не лучше было поставить простой 50гц транс,или два на разные напряжения и посчитать по мощности.Схему этого блока питания(типа дежурки АТХ блока) я нашол на нашем РАДИОЛОЦМАНЕ,но как эти трансы туда пристроить,ведь опщей схемы у меня нет.Может ктото подсобит схемой.Или может я в чёмто ошибаюсь.
19.09.2015 20:02 #2
Не надо городить лишнего.Выкинуть родные(которые куплены уже) микросхемы,NCP1055,и переделать на TNY268.О этом интернет знает,надо только правильно задавать вопросы.Думаю с вложением разобраться будет не сложно,так как в зависимости от года выпуска могут быть разные ревизии плат.Удачи!
Тип файла: rar NCP1055 на TNY278.rar (355.3 Кб, 0 просмотров)
20.09.2015 08:18 #3
На сайте Володина эти аппараты расписаны подробно.http://valvol.ru/forum6.html
20.09.2015 13:24 #4
ремонт FUBAG IN 160
SIa70 и Душман83,БЛАГОДАРЮ,за совет.Но у меня почему-то не открывается вложения от SIa70.
20.09.2015 14:30 #5
Ремонт FUBAG IN 160
Вложения открыл,но не всё понял,разбираюсь.
20.09.2015 15:07 #6
ремонт FUBAG IN 160
Открыл вложения,но не понял,там какой-то конденсатор сверху на микрухе,а какой? Нельзя-ли принципиальную переделки или проясните пожалуйста.
20.09.2015 17:55 #7
Какая может быть принципиальная схема если всё перед глазами,Ну а если нужна схема ,тогда качаем datasheet на микросхемы и по ним переделываем.При переделке (согласно схемы блока питания),электролит меняем на конденсатор 0,1мкФ.И надо прислушаться к совету Душмана83 и сходить на форумы Володина и Мастер Сити.Вот ещё вложение от добрых людей,которые всё расписали, что уж дальше не куда.Это как раз с этих форумов.
Тип файла: rar Схема БП Fubag IN 160 + замена с картинками.rar (1.84 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
