Аналоговые мультиплексоры в многоканальном вольтметре
Страница 1 из 3
17.08.2015 12:53 #1
Здравствуйте! Разрабатываю многоканальный вольтметр постоянного напряжения (32 канала, напряжение 1..30 вольт, с дополнительным шунтом возможно расширение диапазона). Предложенная мною схема работает следующим образом:
1) Входные шунты состоят из последовательно включенных сопротивлений 4.3 Мом и 68.8 Ком
2) Напряжение с нижнего по схеме шунта поступает на мультиплексор к591кн3, затем на усилитель ad620, после на канал АЦП микроконтроллера.
3) Микроконтроллер управляет преключением как внешнего, так и внутреннего мультиплексора. Микроконтроллер atmega8, АЦП 10 бит, 8 каналов ацп. Таким образом, теоретически можно измерять до 8*16 каналов, требуется в настоящий момент только 32.
Имеются следующие вопросы:
1) При большом количестве каналов и постояном включении шунтов к измеряемой цепи (земля у всех источников общая, естественно), входное сопротивление прибора будет падать пропорционально количеству каналов. Следует ли поставить дополнительный коммутационный элемент в цепь шунта? Чему лучше отдать предпочтение - полевику с малым сопротивлением открытого канала или реле с подходящим минимально коммутируемым током?
2) Предлагают заменить аналоговые коммутаторы на галетные переключатели, и использовать в качестве измерителя имеющийся вольтметр. Насколько это хорошая идея?
Схема входного канала показана условно, без фильтрующих конденсаторов
касательно схемы с галетниками: как я понимаю, учитывая входное сопротивление вольтметра, токи будут составлять доли микроампер, то есть, не каждый галетник сможет адекватно обеспчить измерение. Тут и нелинейность контакта при малых токах, и даже вероятность того, что ток просто "не пойдет", и вольтметр покажет темпратуру на марсе. Тем более, что штатный вольтметр маде ин чиайна и его параметры не известны. Питается, кстати, от измеряемой же цепи, что не радует
Здесь советуют все таки галетники:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129855
Тип файла: jpg qczehrykr.jpg (22.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 28.02.2016 в 19:46.
17.08.2015 14:30 #2
V.S.
Я могу сказать только за качество изготовления мультиплексоров
591 КН3. нормальные изделия. Если они у вас в металл керамики
( позол. выводами, корпус ДИП ). В Советское время они были разрешены
военпредами для применения на наземном оборудовании. Качество их
супер. Проходили испытания в различных средах, при этом при максимуме
всех предельных параметров. Отказов не было.
17.08.2015 14:47 #3
Не было проблем даже с малыми токами, без дополнительного смещение и.т.д? Ведь, если я правильно понимаю, такие мультиплексоры, представляют собой конфигурации из полевых транзисторов, и их сопротивление чисто оммическое (паразитная емкость и индуктивность в моем случае не критична). Усилитель на выходе мультиплексора полностью устраняет влияние сопротивления канала - для того же ad620 это не меньше мегаомов.
17.08.2015 14:51 #4
Только немного слов. Во первых надо обеспечить идентичность сопротивления каналов КНки. Что бы не менялось сопротивление и не убегала погрешность.
Второе и главное. Для вольтметра не шунт, а ДОБАВОЧНОЕ сопротивление. А то не понятно о чем речь, вольтметр или амперметр.
17.08.2015 14:58 #5
Сообщение от ctc655
1) Как я понимаю, в первую очередь сопротивление канала определяется напряжением питания + некоторая доля на изменение температуры. С учетом того, что все каналы сделаны на одном кристалле, их параметры, по идее, должны быть очень близки. Усилитель на выходе и вовсе почти убирает эффект канала. По идее, можно предварительно прогревать устройство, указать, чтоб не вымораживали и.т.д. Либо дополнительно поставить нагрузочник для подогрева в зимнее время - минус, что схема будет питаться от батарейки, много энергии уйдет...
2) Согласен, не вполне корректный термин
17.08.2015 17:02 #6
ctc655 При высоком входном сопротивлении АЦП или буферного усилителя влияние разброса сопротивления ключей исчезающе мало. http://lib.chipdip.ru/033/DOC001033244.pdf
17.08.2015 18:03 #7
К сожалению на работе не всегда могу смотреть вкладки. Действительно, при таких данных влияние канала мало. Теперь возникают требования к точности резисторов входного делителя. Хотя это можно компенсировать на программном уровне при торрировании прибора. И при такой схеме входное сопротивление не должно уменьшаться. Делители ведь не включаются в паралель. Про требования точности не сказано. Исходя из этого и предьявятся требования к входному делителю и пр.
17.08.2015 18:08 #8
По поводу реле и переключателей. Галетники, при этой схеме, помоему, отпадают сразу же. Реле тоже не любые подойдут, да и габаритно будет. Поэтому такой коммутатор самое то.
17.08.2015 21:10 #9
Хотя это можно компенсировать на программном уровне при торрировании прибора Сие крайне не желательно при изготовлении НЕСКОЛЬКИХ ПРИБОРОВ, ДЛЯ ЕДИНИЧНОГО - ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО.
17.08.2015 21:57 #10
Понятно что не желательно каждому прибору подбирать какой то коэфициент, но дешевле чем подбирать каждый резистор делителя.
Но мы так и незнаем требуемую точность измерения. Может там пройдет и +/- лапоть.
Пока в обьеме заданных вопросов мы высказали свое мнение ТС.
Если будут еще вопросы с его стороны мы еще поговорим.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
