Управление моделью машины с помощью радиоуправления+гироскопа
28.09.2015 09:51 #1
Помогите с реализацией проекта. Возникла идея модернизировать пульт от радиоуправляемой машины (точнее, сначала отремонтировать). Идея заключается в сборе пульта радиоуправления без кнопок(вперед, назад, лево, право), а команды отдавались бы изменением плоскости положения пульта. По задумке корпус пульта должен иметь компактный размер и размещаться на внутренней поверхности перчатки. Таким образом возможно отдавать команды модели с помощью наклонов ладони.
После долгих поисков любой связанной с этим делом информации я понял, что самому мне не справится, да и должны найтись люди, которым это станет интересно.
Прошу поделится идеями, мыслями, литературой которая могла бы помочь
26.10.2015 17:31 #2
это что то новое.
30 30
30.10.2015 12:13 #3
Если бы еще оставите контакты для связи - то помощь придет быстрее.
Для решения вашей задачи есть различные датчики. Но они в основном измеряют ускорение, а вам необходимо абсолютное положение в пространстве . С этим немного посложнее но также возможно.
137 11
5 2
31.10.2015 19:43 #4
Сложного особо ничего и нет.
Делал на ADXL322 датчик наклона. Так сотые доли градуса от 0 до 45
градусов без больших проблем. А у вас всё гораздо проще.
В самой микросхеме 3 на 3 мм два канала X,Y.
AD7799 и PIC18F252 и будет вам счастье. Надо это счастье кому-то
кроме вас, не знаю. Но техническая реализация не вызывает трудностей.
30 30
31.10.2015 22:39 #5
Сообщение от Sergey57
Это акселерометр. Если скорость изменения положения будет медленной, или вовсе не изменяться. Датчик не сможет показывать абсолютного положения руки в пространстве.
Для этого подойдет система на основе видеокамер или нужна "база" относительно которой измеряется положение в пространстве.
Например как в терменвоксе.
31.10.2015 23:39 #6
smart_pic
Посмотрите datasheet на эту или аналогичную микросхему. Она прекрасно реагирует на свою пространственную ориетацию благодаря присутствию силы тяжести.
Две такие микросхемы позволяют получить информ. о пространстренной ориентации по XYZ.
Боле сложной задачей становится обработка инф от микросхем.
гироскоп, модель, радиоуправление, управление
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
