Зарядное устройство
2 25
14.08.2015 12:50 #1
Не подскажите есть ли где схемка портативного мобильного зарядного устройства для смартфона от аккумуляторов (или одного аккумулятора) с выходом гдето 5 вольт до 1 ампера ? И будет ли оно заряжать с меньшим током ? Можно ли подключить четыре аккумулятора соединив последовательно каждый по 1.2 вольта к смартфону чтобы работало устройство при разрядке родного аккумулятора не вынимая его из смартфона ?
2,219 485
17 2
14.08.2015 13:07 #2
Характеристики аккума какие-напряжение,емкость(А/ч)?
2 25
14.08.2015 13:12 #3
Родной аккумулятор HTC Sensation XE 3.7 вольта 1730 mah
2,219 485
17 2
14.08.2015 13:54 #4
Я про тот,от которого ты хочешь заряжаться...
1,233 63
62 32
14.08.2015 13:58 #5
Да их навалом всяких. И от одной 1.5 вольта батарейки и прочее. Не все реально полезные. Автору лень искать.
2 25
14.08.2015 18:37 #6
Есть схемки с выходом 350ма ,а они при подключении к гнезду смартфона будут его заряжать ? Родная зарядка имеет выход 1 ампер 5 вольт от 220 вольт. Както нашел и подключал к гнезду смартфона зарядку-лягушку с током 300 ма то смартфон плохо его реагировал.
242 655
6 135
14.08.2015 22:29 #7
Это что тот типа повербанк хотите? Сам хочу попробовать сделать аварийную зарядку для планшета. Купил по случаю готовый блочек, регулируемый, на 12 в выхода до 1 А. Аккумы 2700, без дела уже лежат. Вот с них и хочу попробовать такое сделать.
По поводу 350 мА. Думаю что будет заряжать, просто больше временина заряд уйдет. Это надо знавть как работает контроллер заряда смарта. Если он сразу дает одну - две емкости, то это ток большой и может не хватить. Иожет тогда и контроллер отказаться дальше заряжать. А если контроллер будет терпеть маленький ток, то пройдет.
2 25
16.08.2015 21:06 #8
У меня смартфон плохо реагирует на другой ток зарядки кроме 1 ампера.
516 208
29 2
16.08.2015 21:30 #9
Сообщение от eduard-amel
А в чём это выражается ? ...
242 655
6 135
16.08.2015 22:09 #10
Ты думаеш что у тебя в зарядке стоит источник тока с током в 1 Ампер? Сделай переходник, чтобы можно было включить амперметр и померяй ток и напряжение. Хотя для ускорения заряда и могут ток увеличивать, но тогда напряжение блока питания должно быть выше 5 В.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
