Платы для светодиодов.
Изготовлены из одностороннего стеклотекстолита. Платы предназначены для установки выводных светодиодов с шагом 2,54 мм. Но практически можно поставить с любым шагом. Светодиоды устанавливаются группами по 3-5 штук, на каждой плате по разному. Последовательно с каждой группой необходимо установить один резистор мощностью 0,125-0,25 ватта. Номинар резистора расчитывается в зависимости от величины напряжения питающего источника и количества светодиодов в группе. Группы на плате соединены параллельно (как в светодиодных лентах). Платы: 1. 470х10мм (8 групп по 5 светодиодов) - 130руб ,2. 65х10мм (2 группы по 3 и одна на 4 светодиода) - 25руб ,3. 65х10мм (2 группы по 5 светодиодов) - 25 руб .Регулятор мощности. Сеть ~ 220 вольт, регулировка от 5-8 до 100 процентов. Нижний предел можно выставить подстроечником. В варианте как есть мощность нагрузки 100-150 вт - 180руб.
| Ответ |
