Самостоятельное изготовление печатных плат разных размеров
Результаты опроса: Действительно ли это новый метод?
Да раньше не слышал 5 13.16%
Слышал, но не использовал 19 50.00%
Использую для своих конструкций 5 13.16%
Использую другой метод 9 23.68%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 1 из 10
30 30
13.02.2008 21:34 #1
Я изготавливаю печатные платы методом рекламных технологий . На компьютере подготавливается чертеж платы , затем на плоттере выполняется резка материала типа ORACAL или аналогичного. подготовленный рисунок наклеивается на плату. Удаляется лишнее, производим травление, сверлим, удаляем остатки пленки - плата готова.
Преимущества делаем платы разных размеров от платы бегущей строки http://www.yakorev.com.ru/rekl04.html (размер 510ммх1020мм) до небольших конструкций типа вот этого видеоусилителя (100х100мм) http://www.yakorev.com.ru/videoamp.html или вот этой миниАТС http://www.yakorev.com.ru/ats.html. "Утюжно-лазерная технология" достаточно широко обсуждалась, а вот эта - я не встречал. Может быть кто-то еще так поступает. Поделитесь.
18 0
14.02.2008 10:05 #2
Тоже применяю "рекламные технологии"
Только не Оракал, а шелкотрафарет. Анологично на компе рисунок, делаю фотовывод на пленку, рисунок переносится на сетку, а далее краской на платы. Очень удобно если надо делать много одинаковых плат. Размеры рисунка ограничены размером сетки (у меня сетка А3-го формата - так что хватает с лихвой. А вообще видел сетку 1,80м х 1,8м ). Качество зависит от шага сетки. У меня линии 0,2 мм получаются ровными, четкими и без выбоин. И нет необходимости высматривать каждую плату на протравы.
Плюс после травления можно нанести краской надписи на плату.
Лазерно-утюжной технологией не пользовался, но тем образцам, которые я видел было далеко до шелкотрафаретных.
5 7
14.02.2008 12:27 #3
А я пользуюсь "лазерно-утюжной", когда нужна одна плата в неделю это наиболее дешевый способ.
30 30
14.02.2008 13:07 #4
На пленке получается недорого , в Ставрополе примерно 50-60 руб за формат А3 из материала фирмы. Качество очень хорошее. Можно проводить дорожку между выводами МС с шагом 2,5мм . Т.е. точность 0,3-0,5 мм зазор-дорожка выдерживается.
Дорогой Esaul, поясните как вы наносите трафарет на сетку: сами или это делает рекламная фирма. У меня например принес файл на носителе - забрал готовый шаблон платы, оставив при этом 50 руб (по нормальной цене не по блату).
Нужен ли при вашем методе фотоперенос и связанный с ним хим процес ( нанесение , фиксация, промывка, заполнение краской, удаление). Насколько "чистое " у вас производство. У меня грязь связана только с самим травлением.
18 0
15.02.2008 16:41 #5
smart_pic, так у вас вообще дешевый фотовывод. У нас в Одессе A3 формат стоит 40 грн. (8$). Хотя 1 дорожка между выводами, как-то негусто (или это не предел возможностей?). Это печать с каким разрешением? У нас то-ли 4500 dpi, то-ли 5000 dpi.
А по поводу нанесения трафарета на сетку - у меня там знакомый работает, так он все и делает. А процесс следующий:
1. На чистую сетку наносим слой эмульсии (светочувствительной) и сушим.
2. На сетку накладываем фотовывод и она засвечивается через него.
3. Далее незасвеченную эмульсию смываем водой.
4. Сетка устанавливается на станок и ракелем продавливая через нее краску, рисунок переносим на плату.
Это всё делается в фирме, а мне остается только вытравить плату (травлю в соляной кислоте и на свежем воздухе).
А если без знакомых, т.е. просто прийти в фирму, отдать файл с разводкой и заготовки плат, а забрать платы с нанесенным рисунком, то это обойдется где-то 20-25$ (при размере платы 5х9 см и независимо от того сколько их нужно 1 шт или 50).
Платы получаются примерно следующего вида.
Тип файла: zip DSCF4554_.zip (781.3 Кб, 28 просмотров)
30 30
15.02.2008 22:07 #6
Спасибо Esaul ! Уточняю у меня не фотовывод. Рисунок платы делается в кривых, если выражаться языком графического пакета Corel. т.е нож обходит дорожку по контуру. Если у вас друг в фирме - посмотрите на плотерную резку и вы все сами поймете. Точность плотера около 0,1мм .
Точность лучше 0,5 получить трудно - это ведь пленка и по ней скользит флюгерный нож. А пленка имеет свойство задираться , а нож постоянно наровит спрыгнуть в уже прорезанную канавку. Поэтому и такая точность. Рекламщики на плотере обычно режут буквы размером от 5см до метра, а я на этой машине умудряюсь такую мелкоту резать.
Исходник одной платы вложил. Это плата ключей для бегущей строки , что на сайте http://www.yakorev.com.ru/rekl04.html
Разводка плат делается вручную , не в ПИКАДе. Из трассировщиков довольно трудно переводить в кривые. Если знаешь , подскажи, буду благодарен.
Тип файла: jpg ключи16 выходов.jpg (206.2 Кб, 21 просмотров)
18 0
20.02.2008 02:51 #7
smart_pic, меня сбила с толку фраза "На пленке получается недорого", я и решил что это фотовывод на прозр. пленку... А с плоттерной резкой знаком. У нас тоже недорого (1-3$ за А3 лист).
Сейчас делаю в основном простые платы, потому развожу тоже в Corel-е. Была сложная плата, развёл в PCAD-е и мне знакомый её легко перевел в Corel, но как он это сделал я уже не вспомню. Как встречу его обязательно спрошу и поделюсь секретом.
30 30
20.02.2008 14:23 #8
Плоттерная резка и у нас также получается 2-3$ за А3 лист. Рекламщики добавляют за мелкие детали повышающий коэф.
Платы я разрабатываю и рисую в VISIO . хорошие возможности легко рисовать схемы. Печатные платы , что у меня в примерах изготовить легко. Но если нужно качественно и профессионально плюс двухсторонняя с метализацией, то я заказываю на заводах в Москве. В этом случае пользуюсь ACCEL EDA15.
Просьба к форуму: кто знает как перевести линии из формата bmp, jpg и др в кривые для COREL, подскажите.
18 0
21.02.2008 15:12 #9
По поводу перевода из растра в вектор: есть такая софтинка RasterVect.
30 30
21.02.2008 15:34 #10
Я такой софтиной не пользовался, надо у рекламщиков спросить.
По этой технологии изготовил модулятор ТВ сигнала на pic18f84a.
Выложил поностью все на сайте http://www.yakorev.com.ru/videomod.html
а сдесь поместил исходник платы. Такая технология применима для устройств УКВ диапазона.
Тип файла: jpg tvmodpp.jpg (57.9 Кб, 16 просмотров)
Страница 1 из 10
печатные платы
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
