Суперпробник - это простой и дешевый в изготовлении прибор с большим набором функций и возможностей, построенный на единственном микроконтроллере PIC16F870 компании Microchip. Для отображения режимов работы, параметров, функций используется четырехразрядный семисегментный индикатор.
Режимы работы: логический пробник, генератор импульсов, частотомер, счетчик импульсов, вольтметр, напряжение на p-n переходе (диоды, транзисторы), измеритель емкости конденсаторов, измеритель индуктивности, генератор сигнала 500 Гц, генератор NTSC видеосигнала, генератор ASCII таблицы (RS-232), генератор MIDI ноты, генератор импульсов для сервоконтроллеров, генератор прямоугольного сигнала, генератор серии псевдослучайных чисел, генератор импульсов для проверки приемных ИК модулей, ШИМ. Принципиальная схема прибора представлена на рисунке ниже. Используемый четырехразрядный светодиодный индикатор*-*LTC4627 (или MSQ4911C) с общим анодом. |
Интересный, многофункциональный и простой в сборке, заметьте...
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Я решил собрать данный пробник (я думаю он пригодится).
Фотографии выкладываю. Резисторы применил smd, но пока не нашел резюк на 150 Ом применил два по 75. Конечно можно было и PIC в smd, но надо было ждать когда привезут и он дороже (PIC в DIP корпусе взял за 6 долларов). Платку делал по ЛУТ. Пришлось немного помучиться, т.к. сразу приборчик не заработал, потому-что не досмотрел коротыша вывода 1 микроконтроллера на "минус". Индикатор у меня был. Но лучше применить более яркий (я потом куплю и поставлю тоже). Точность для пробника очень даже ничего. Так что, схема и прошива рабочая. На первой фотке в режиме измерения емкости конденсатора емкостью 1мкф, на третьей - в режиме вольтметра.
Последний раз редактировалось Vadzz; 05.09.2010 в 22:54.
У меня есть печатка в Протеусе 7.2. Если подойдет, могу выложить. По большому счету схема не сложная, можно и самому нарисовать..., можно и на макетной платке все собрать...
Добрый вечер всем , прошу помочь , собрал схему пробника , нет никаких признаков жизни , питание на чипе есть , предполагаю что мог иметь неправильные настройки при програмировании , буду оч благодарен за все коментарии по теме
У меня тоже сразу не запустился. Я (хоть с пиками до этого дела не имел) прошил его на программаторе ChipProg (старенький, который еще от LPT порта работает), никакие настройки не менял, вообще ничего не делал (и насколько я знаю для PICов все настройки есть в hex-файле, если я не прав, то пожалуйста поправьте меня). Указал hex-файл, запрограммировал контроллер и все. Проверить что на выводе 1 (MCLR), должна быть лог. 1. Проверить кварц и кондеры в обвязке кварца...
