LM2576 не стандартное использование пина ON/OFF
1 10
22.10.2015 10:32 #1
Всем хорошего времени суток
Использую LM2576HVAdj в своем устройстве как стабилизатор напряжения. Сам стаб ничего нового, схема даташитная. Только управляю я им через пин ON/OFF по средствам МК не совсем стандартно.
Дело в том что после стаба у меня стоят ионистры приличной емкости. Ионистры выполняют роль резервного питания на не большое время, это в случае коротковременого пропадания питания.
Так вот, при первом включении ток зарядки ионистров у меня достигает 5-6 Ампер (+- 1А, БП заикаться начинает) и по мере зарядки естественно ток падает до обычного потребления устройства (около 0.2А).
Меня это как то все насторожило, ну не понравилось мне такое дело.
И я сделал так.
Написал подпрограммку для МК которая дергает пин ON/OFF с некой переодичностью (типа ШИМ) в течении определенного времени (3-5сек).
И вот что получилось.
При первом включении ток на блоке питания стал порядка 0.5-0.7А. А само устройство работает штатно.
Вот сам вопрос: можно ли и так дергать пином ON/OFF на LMке, долго ли проживет LMка под таким ШИМовским управлением на период зарядки ионисторв, был ли у кого такой опыт и чем все закончилось?
Заранее спасибо
PS Прицендента в инете я не нашел.
Глаза боятся, мозг кипит, руки делают.
22.10.2015 10:51 #2
Не удачное решение.... Ток импульсов значительно превышает допустимые токи микросхемы. Т.к. ионисторы используются только в аварийном режиме, возможно стоит их включить через токоограничивающий резистор? Ограничив ток парой -тройкой ампер. При переходе на питание от ионисторов на токоограничителе будет падать до 10% напряжения.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
