Работа с Ultiboard 13.0
203 111
6 3
18.01.2016 20:42 #1
Всем доброго времени суток форумчане!
Больше года использую Multisim 13.0 - хорошая прога! Решился попробовать и Ultiboard 13.0 - похож по функции автотрасировки на Layout 5.0. Понравился режим автоустановки, после ручной коррекции очень даже не плохо. Но из-за отсутствия литературы по Ultiboard возникает много вопросов, поэтому и решил обратится за помощью.
Если кто-то знает:
1. Как вручную установить линии связи между элементами.
2. Как просмотреть конечные точки существующих линий связи между элементами.
3. Как произвести выборочную трассировку по установленным линиям связи.
4. Как запустить функцию "Следуй за мной от точки до точки".
5. Как выделить, полностью всю сразу, линию соединения.
И самое щепетильная просьба: Если у кого либо из Вас есть какие нибудь личные наработки по Ultiboard поделитесь пожалуйста- буду очень признателен!!!
141 26
19.01.2016 06:03 #2
Посмотрите здесь. Может что найдете. Сам я не занимаюсь. Развожу в
ручную.
Тип файла: rar 2016-01-04_081057.rar (1.08 Мб, 0 просмотров)
203 111
6 3
19.01.2016 06:22 #3
Я тоже развожу вручную в Layout 5.0. Просто решил попробовать в Ultiboard 13.0. Понравилось тем что есть 3Д вид - полезно для эстетики, и есть предварительная самоустановка элементов.
141 26
19.01.2016 06:49 #4
....... зайдите на офф. сайт программы. Мно.....го что интересного есть.
http://www.ni.com/ultiboard/
203 111
6 3
21.01.2016 15:58 #5
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться впечатлениями о работе в Ultiboard. Если его хорошо освоить то получается очень хорошо: прогнал на симуляторе и сразу создаешь печатку. Только надо хорошо продумать первоначальную разводку! Все что тебя не устривает - редактируешь. Здорово помогает 3Д вид, сразу видишь "лысые" места на плате! В общем первые впечатления хорошие. Потренируюсь еще и наверное перейду на разводку плат в Ultiboard. Выставляю скрипты свей первой пробы работы.
Тип файла: png Ultiboard 13-0.png (146.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Ultiboard 13-1.png (144.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Ultiboard 13-2.png (144.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.01.2016 22:17 #6
Сообщение от хабаровский
Спорный вопрос Почти у каждой фирмы есть свои автотрассеры и симуляторы... Наверняка есть возможность заказа используемых элементов он-лайн из программы Хорошо или плохо? Наверно для производства сложных устройств в больших партиях - это нормально... Я лично считаю, что легче в спринте нарисовать вручную, без 3Д вида, имея те детали , которые есть в наличии....
203 111
6 3
24.01.2016 08:24 #7
Доброго дня всем.
Я с вами полностью согласен. Я тоже развожу платы вручную, но вы в Спринте, а я в 5м лаолуте. Получается неплохо. В Мультисиме же удобно тем, что проработав схему на симуляторе передав ее в Ультибоард получаешь заготовку состоящую из элементов уже с установленными связями между выводами. Потом перемещая эти элементы, с установленными связями, по площади платы, ищешь оптимальный вариант размещения компонентов. Затем вызвав команду автотрассировки плоучаешь готовую разводку. После незначительного редактирования полученной разводки - вперед с песней хоть на ЛУТ хоть на станок, короче говоря в работу. И это все в ОДНОМ пакете программы Мультисим! Правда опыта работы у меня еще маловато, с нуля и до конца изделия еще вовсе нет, но реально вижу упрощение и ускорение работы в проектировании и изготовлении плат. Просто труден сам процесс перехода с одной накатанной дороги на другую! Таков уж наш людской менталитет. Мы все в душе большие консерваторы!
Вот такое мое мнение. Буду перестраивать себя, а дальше время покажет!
141 26
24.01.2016 09:47 #8
хабаровский
Cкажите а на крокодиле в РСВ не пробовали разводить.
Я говорил ранее что до этого делал платы старым ручным способом.
Вообщем получаю от этого процесса тоже удовлетворение. Когда сам
все сделаешь. А тут вот тоже захотелось заняться. Стоит у меня программа
Crocodile Technoloqy 609. Открываю в ней РСВ. Открывается сразу размер
платы прямоугольником. Делаешь его под нужный. Далее большая
библиотека посадочных размеров под эллем. базу. Вытаскиваешь нужную
оттуда. Ставишь без проблем в любую точку платы. Набил плату. Сделал
конфигурацию. Перышком начинаешь делать трассировку. Все корректируется. Далее переводишь на слой меди. Смотришь. Вот как на
скрине. Единственное плата односторонняя. Можно плату перевести в 3D
Тогда и элл. база будет в реальных корпусах. Сохраняется рисунок платы
в bmp формате.
Тип файла: jpg 2016-01-24_091137.jpg (495.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-01-24_094528.jpg (190.4 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
24.01.2016 14:42 #9
BERKY.
Разводку начинал сначала вручную затем в Сплане окончательно перешол на Лаолут.
Никаких других программ больше не использовал. Создавая схему в мультисиме, пришлось создавать новый элемент. При создании запрашивается вопрос как этот элемент будет использоваться - только для симуляции или и для разводки платы. это и натолкнуло на мысль попробовать развести в Ультибоарде! Попробовал - понравилось. Самое главное что хорошо - это отпала необходимость устанавливать межвыводные соеденения между элементами. После процесса симуляции все автоматизированно. Корпуса в библиотеке присутствуют абсолютно все, если и нет то можно создать самому. Я попробовал создавать МЛТ - получается. Как я писал раньше - буду дерзать! Выставляю пробы самостоятельного создания корпусов. Красные это МЛТ, разноцветные С1-4. МС одна 14 ножек вторая 16, диод КД521, транзистора КТ315 и КТ361 и два платных вывода, корпуса ТО220 и ТО126.
Тип файла: png UB 13.0.png (146.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
