Блок питания ултразвуковой стиральной машинки АСУ-1-01W Чистюля
Страница 1 из 5
0 8
11.09.2015 01:07 #1
Дорогие форумчане, у меня отказала работать ультразвуковая стиральная машинка (потух индикатор и исчезли вибрации) ,она 2011г выпуска но работала мало около 30час,но гарантия кончилась,Волгоград от меня 250км решил открыть и посмотреть,хотя с ультразвуком еще ни разу не сталкивался. при изучении блока питания меня удивили параметры входных элементов. При заявленной по паспорту мощности 15вт ,подключены перед диодным выпрямителем параллельно- резистор 300ком 0,25вт и керамический конденсатор фирмы Suntan 2E474K-0,47мкф и после подключен еще резистор перед выпрямителем 41 ом 0,25вт. замерил авометром показал -45ом. У меня вопрос к вам -могут ли резисторы 0,25вт и с этими сопротивлениями пропустить такой ток ,чтобы на излучателях выделилась мощность 15вт? Очень буду Вам благодарен.
Последний раз редактировалось Bebi; 12.09.2015 в 00:19.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
11.09.2015 10:47 #2
Сообщение от Bebi
У меня вопрс к вам -могут ли эти элементы с этими параметрами пропустить мощность 15вт?
И у меня - какая связь между этими предложениями?
2,219 485
17 2
11.09.2015 12:18 #3
Поменяй этот конденсатор(0.47мкФ*275В)и будет хорошо...
0 8
11.09.2015 20:58 #4
Сообщение от gauptmann
дело в том что она с новья плохо работала,а теперь отказала. поэтому я считаю что мало проходит тока.
968 115
21 28
11.09.2015 21:47 #5
Сообщение от Bebi
0,47мкф наверно многовато.
Сами так написали, за руку никто не дёргал.
Сообщение от Bebi
Вобще как резисторы 0,25вт могут пропускать 15вт? Кратко можно написать?
Нет нельзя. Резистор ничего "пропускать" не может, на нём появляется падение напряжения, разное при разных условиях. Закон Ома для полной цепи и для участка цепи. В гугеле.
ЗЫ. Его надо не просто читать, а по-ни-мать, а значит нужен не только он.
Без практики это трудней и за пару дней его понять нереально.
28 20
1 1
11.09.2015 22:20 #6
Жёлтый, коричневый, чёрный - 41 оМ, а у Вас 45 оМ. 4 оМа, несущественно - 10%!
28 20
1 1
11.09.2015 22:23 #7
Вообще то - пропускает. Ток! Но сопротивляется!
11.09.2015 22:42 #8
Bebi
Не путайте людей...
http://trzrus.narod.ru/index.htm
0 8
15.09.2015 22:24 #9
Форумчане ,больше нет соображений по моей проблеме? С заменой кондера возникла проблема ,В этот маленький блок умещается только китайский кондер который размером всего 10Х15мм ,а наши кондеры по высоте от 20мм.Заказываю через интернет китаеза но на 400в.
Последний раз редактировалось Bebi; 15.10.2015 в 00:31. Причина: добавление
0 8
15.10.2015 00:30 #10
____ Выписал через интернет-магазин кондер 0,47мкф 400в заменил, пропаял подозрительные пайки-результат ноль-мартышкин труд длиной в месяц!!! там преобразователь напряжения на вибраторы ,блок,неразборный залит пластмассой-похож он кирдык! Звонил на завод сказали высылай на завод-ты там ничего не сделаешь, потому что все залито компаундом! Кто -нибудь с такой машинкой имел дело?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
