Ресивер BBK SMP125HDT2. Не передает сигнал
11 29
25.11.2015 10:26 #1
Здравствуйте!
Решил полазить в настройках ресивера (подключен к монитору через HDMI). В итоге после смены формата в разделе "Настройка ТВ системы" (настройка видеоформата) на мониторе появилось плавающее окошко серого тона с надписью типа "видеосигнал не распознанного формата".
Выключение из сети и пр. нажимания кнопок не помогли.
С пульта ресивер запускается - красный свет сменяется зеленым.
Подключил к плазме Панасоник - она переходит автоматом к сигналу с HDMI и все..
Два ЖК-телека Филипс вообще ресивер не ощущают.
Прошивки можно сменить (как я понял) с флешки только при возможности что то видеть на экране с управлением с пульта. Т.е. это сейчас не возможно.
Кнопок типа "резет" тоже не обнаружил (даже разобрал - и на плате ничего).
Никто с подобным не сталкивался? (в инете ничего по сути, кроме того что у кого то еще подобное было, но без решения проблемы).
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
25.11.2015 15:13 #2
А через другие гнёзда как?
Аватар для alexradio1103
274 810
25.11.2015 15:36 #3
Есть анекдот : Запустили молдована в космос,приборов нету,есть три собаки.Молдован нашёл только одну табличку - "накорми собак и ничего не трогай"
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
4 152
25.11.2015 18:14 #4
Может стоит попробовать инструкцию по эксплуатации прочитать,может там будет подсказка?.Удачи.
11 29
26.11.2015 10:49 #5
валентин-сибиряк
Пробовал - не реагировал.
alexradio1103
Типа того) Особенно когда не ждешь такого исхода...
REWQ5432.
Читал. Там с этим все очень скромно.
В общем проблема решилась.
Подключил к телеку и композит и HDMI. На телеке в меню все гнезда пустые... Потыкал разные кнопки - ничего.
Закачал прошивку на пустую флешку. Вставил в ресивер и оставил минут на 10.
Еще раз открыл меню разъемов на телеке - пусто. ничего не определяется.
В ручную начал щелкать - на одно гнезде HDMI надпись "Нет сигнала!". Оно.
Нажимаю все кнопки на пульте. При нажатии на Меню появляется само меню.
Исправил разрешение на "по хуже". Подключил к монитору - все запустилось.
Теперь не знаю - это я плохо до этого кнопки нажимал на пульте или все же прошивка сбивалась...
На заметку тем у кого подобное происходит (видел немало таких вопросов, когда искал ответ на свою проблему) при подключении к монитору - подключайте к телеку (у него больше возможностей по видеорасширениям) и выставляйте качество ниже.
И еще - в службе поддержки сказали, что прошивки не влияют на подтормаживание эфира (тогда зачем они? сейчас у меня от 13 года, а есть и новее), а кодеков новых нет и не будет.
Еще б с пультом решить проблему - угол работы просто никакой...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.11.2015 11:56 #6
ФП глубоко?
11 29
27.11.2015 10:22 #7
Ну как сказать.
Находится на передней части платы мм в 3 от передней стенки корпуса.
Толщина стенки корпуса ок. 2 мм. Специального окошка нет.
Встречал советы - типа дырку просверлить сверлом под 10 мм... Но я не любитель таких радикальных мер. А пока больше ничиего в голову не приходит.
968 115
21 28
27.11.2015 10:29 #8
Приёмник надо двинуть максимально близко к светофильтру и посмотреть. С помощью наращивания выводов.
Сообщение от AlexU96
Ну как сказать.
Это о чём?
11 29
30.11.2015 10:28 #9
Попробую.
Окошко - это в некоторых приборах на этом месте как раз что то типа прозрачной вставки в корпусе, а тут все тоже самое как и везде, один материал, никаких светофильтров.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
