Перенос группового выключателя
8 67
5 1
13.07.2021 04:25 #1
Чтоб не переделывать проводку - хочу "заглушить" выключатель и сделать другой выключатель в другом месте. Проблема в том - что выключатель групповой - двойной, и нагрузка распределённая, а именно: две лампочки в разных местах. Я предполагаю поставить двойной выключатель возле одой из лампочек. Вопрос в том - как выключать другую лампочку? Я думаю - по имеющемуся каналу перевести сигнал, на месте старого выключателя поставить систему из тиристоров, и управлять ими сигналом. Как лучше поступить - прошу поделиться опытом.
837 297
47 1
13.07.2021 07:39 #2
Levontay, если проводка выполнена как положено, трёхжильным проводом, то задача решается перекоммутацией в распаячной коробке.
862 380
24 1
14.07.2021 16:49 #3
ТС не ищет наилегчайших путей. у него все мудреное, с вывертом. в гнездо старого выключателя приемник на 433 мГц поставить. а на новом выключателе передатчик.
Аватар для us90
136 72
2 6
15.07.2021 12:30 #4
Сообщение от spasatell
А не проще ли нанять пенсионерку (можно и молодуху)? шутка.
85 17
4 0
15.07.2021 13:06 #5
Вот не сложная схема приёмника и передатчика для управления по сети 220 вольт. Вот ссылка https://www.qrz.ru/schemes/contribut...oka_220_w.html
[IMG][/IMG]
8 67
5 1
15.07.2021 18:12 #6
Через распред коробку - не представляю - как: два отхода на точки с нагрузками, один трёх-жильный отход на выключатель... Возле одной точки с нагрузкой ставлю новый выключатель - и что?
Спасибо за понимание. Хотелось-бы проще.
Та я думаю - обойдусь одноконтактным выключателем: возле одной нагрузки замыкаю выключателем цэпь, после неё ток идёт на бывший двойной выключатель, там, когда его нет, оный конец соединяю с проводом на вторую нагрузку, и так получаю последовательное соединение.
85 17
4 0
16.07.2021 07:48 #7
Можно схему с диодами попробовать и сетодиодные лампочки.
8 67
5 1
16.07.2021 10:02 #8
Наверное, учитывая включение всего одним выключателем, мне стоит не гнаться за использованием дальней нагрузки с выключателем, а намертво заключить её с последовательным симистором; а вот симистор управлять сигналом - взятым с токового резистора - подключённого последовательно с нагрузкой, которая возле выключателя.
Только надо подобрать резистор для разброса мощностей на нагрузке возле выключателя 20Вт-200Вт - на случай того - если "человеческий фактор" будет использовать и светодиодные и накальные лампочки.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
