Здравствуйте всем. Прошу помощи в определении элемента. Есть его фотка, под элементом линейка в миллиметрах. Элемент стоит на выхлопе передатчика примерно 1 Вт, средняя частота 415МГц. Прозвонить не удаётся верхний вывод (по плате вход элемента) звонится куда хочешь 150 мВ.
Вот более крупный снимок. Кстати объявился ещё один пострадавший элемент он из похожей модели рации, надписи совпадают только верхние "W 3", в центре "H9" с точкой под Н, внизу "68120". Разница между моделями примерно 2 года вторая продолжение первой.
ответ
Вообще-то в моём справочнике W3---это стабилитрон (диод Зенера).Проверь....если два вывода короткозамкнуты и другие два вывода тоже то значит так и есть...и если проверяется как диод на противоположных выводах.
Сомневаюсь.
Мало вероятно , что между предусилителем с согласующими свч фильтрами и антенным свичом стоял стабилитрон или диод. Предусилитель (судя по мощностям элементов ) маломощный, так-что это или транзистор или МС обеспечивающий выходную мощность изделия.
Это было первое что я делаю встречаясь с неизведанным, сейчас я выдрал элемент из схемы вот данные (выводы согласно фото) боковые соединены конструктивно это одна пластина припаяна к земельному полю, верхний (вход)_ на боковые 150мВ в обе стороны _ на нижний (выход) +- 670мВ -+ незвонится, нижний на боковые +- незвонится -+ 570мВ. Очень походит на биполярник с побитым эмиттерным переходом.
важно
но это так и есть....так проверяется именно диод...в одну сторону не пропускает напряжение а в другую пропускает...не значит ли что это двойной диод.
Хотя может и полярник ..если схема не работает именно из-за него и в этом ты уверен.
Уверен
Не работает именно передающая часть изделия. Мощный (в смысле размеров-мощности рассеяния) элемент там только этот, обвеска указывает на наличие питания и подачи автоматически регулируемого смещения. Если двойной диод стоит на выходе передатчика то что он там может делать???
