Телевизор Sony KV-BT212M70, шасси BX1S
22.01.2016 19:36 #1
Шасси: BX1S
RGB Amp. - TDA6108AJF
Проблема такая: Занижена яркость, преобладает зеленый цвет, вместо красного цвета - темно-коричневый, линии обратного хода в режиме TV почти не заметны, в режиме AV можно разглядеть слегка красно-коричневый экран, ЛОХ - чуть светлей. Светодиод мигает красным 5 раз (описание ошибки в мануале:
-Video OUT (IC1545) is
faulty. (A board)
-IC001 is faulty. (A board)
-Screen (G2) is improperly
adjusted.**).
Замерил следующие напряжения на TDA6108AJF:
Выход RGB с TDA6108AJF: B-128в, G-118в, R-80в
По мануалу: B-(138)[136]в, G-152в, R-(137)[133]в
5-я ножка (IK) - 3,4в по мануалу - 5,1в
6-я ножка (VDD) - 194в по мануалу 196в
На кинескопе: G2 - 342в по мануалу (288) [285]в
Прошу помощи в диагностировании проблемы.
На всякий случай прикладываю схему платы кинескопа.
P.S. Ремонтировал (для себя) только полупроводниковые ТВ с простыми проблемами, поэтому просьба паяльниками не кидаться )))
Благодарю за ответы!
Последний раз редактировалось quqins; 22.01.2016 в 19:46.
Аватар для gauptmann
22.01.2016 19:49 #2
Сообщение от quqins
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A...3&clid=2186623
22.01.2016 20:58 #3
Неужели не понятно, что кин дохлый? В поиске набери номер шасси и 5 мыргов...
На всякий случай можно обкопать ПК и выходы RGB с видеопроца. Но вероятность мала...
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 22.01.2016 в 21:07.
22.01.2016 21:20 #4
ТВ на выброс - 150% труба ...
22.01.2016 21:28 #5
Сообщение от Alex-A-N
Конечно, поисковиком пользовался, фиг в том, что ошибка одна (5 морганий), а причин пачка.
22.01.2016 21:30 #6
Сообщение от KRABIK
Проблема не может быть в TDA6108?
На ВУ приходит 2,5в - R, по 1,8в от G и B
22.01.2016 21:56 #7
По описанию - труба, не надейся на чудо.
22.01.2016 21:58 #8
Подними накал вольт до 8-9, или резистор по нему замкни ... ответ на кинескопе ...
Аватар для alexradio1103
23.01.2016 00:52 #9
Труба Аглицкая? - На выброс!!!
И всё, неччо тут обсасывать!
Ему сикоко лет? Двадцать?
Зелёная "пушка" дохнет первой! А на ней и строится весь цветовой баланс.
Жалко только, куда девать столько рабочих шасек?..
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Аватар для валентин-сибиряк
23.01.2016 06:53 #10
Если ему сильно нужно,пусть ставит простой кин
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
