Ремонт стиральной машины Indesit WITL86. Срабатывает УБЛ при включении в сеть. Модуль Arcadia EDT0117.11
06.07.2014 18:27 #1
Добрый вечер. СМА Indesit WITL86, модуль Arcadia EDT0117.11 срабатывает УБЛ при включении в сеть. На кнопки не реагирует, индикаторы не светятся. На входном лите 285В, 12В и 3.3В есть, на модуле нет видимых повреждений, навесное проверил - все в норме. Есть еще варианты проверки или проблема с процессором? Еще на субмодуле процессора слышен тихий свист.
06.07.2014 18:58 #2
Похоже тактовый кварц рухнул-попробуй его пропаять,а лучше замени.Ещё-попробуй определиться с источником"свиста"-микрофон сотика,в режиме хэндсфри(свободные руки) поможет...Удачи.
06.07.2014 19:40 #3
кварц не наблюдаю, может он в каком новом исполнении? Субмодуль процессора выпаял-свист исчез. На субмодуле проц,УЛН2003,преобразователь 12в в 3.3в,конденсатор 10В 10мф, и два диода BAV99-- что свистит определить не могу.
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
07.07.2014 11:19 #4
Проверяй модуль индикации
Проверяй модуль индикации. Если накрывается силовой модуль то на модуле индикации высвечивается F12.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 14:25.
08.07.2014 06:48 #5
нет там кварца. Жаль нет ключа фирменного так бы проверить считает данные с мк или нет. Но если все целое на плате то мне кажется виноват мк. Ну и если не залита ни чем индикация опять же. Сколько случаев было заливали индикацию водой или пеной после чего помирала не только индикация но и основная плата. Подкинуть бы исправную индикацию.
08.07.2014 06:50 #6
а свист часто издавал БП по всей видимости при смене нагрузки (после выпаянной платы с мк) затих и перестал пищать.
08.07.2014 15:53 #7
Плата индикации не залита это видно явно, внешних признаков выхода элементов из строя не видно. Машинка полностью отстирала цикл, на следующий день уже не реагировала кроме срабатывания УБЛ. Свист издавался сразу после включения модуля, а когда выпаял плату с мк то исчез. Есть рабочая СМА WIL82X не знаю можно на ее подключать плату индикации с WITL86.
08.07.2014 15:59 #8
Ппоц на модуль индикации можно купить здесь [Ссылка не действительна]. Там-же есть сервисный ключ и ПО(EVA) для работы с ним. Там-же есть USBDM программатор для прошивки микроконтроллеров HCS08 Motorola-Freescale использующихся в модулях Аркадия.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 14:39.
19.07.2014 18:41 #9
Выгорела цепь тахогенератора
Нашел плату индикации и модуль платформа ево-2 - выгорела цепь тахогенератора. Схему нашел, но в схеме нет маркировки диода, кто знает подскажите.
20.07.2014 10:45 #10
А не проще модуль перешить.Личка.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
