Кто-нибудь из старых, опытных. Помнит такое устройство?
Страница 1 из 3
Аватар для ГАРРИК
12.01.2015 02:29 #1
Несколько таких устройств,стоят на контроле уровней. Как я понимаю, разработка семилесятых годов. Однако крышек на них нет,и маркировки тоже. Судя по всему,они следят за уровнем жидкости, и защищают от превышения тока, двигателя насоса. Хотелось-бы узнать, конкретную марку устройства, что-бы документацию на него поискать.
Может кому доводилось, работать с ними.
Тип файла: jpg SNV30030.JPG (107.6 Кб, 0 просмотров)
12.01.2015 08:32 #2
Хм, ретро! По этому изделию у меня ничего нет, Если никто не подскажет - вдруг поможет для ремонта этих коробочек данные на логику Т: http://www.155la3.ru/logika_t.htm Там пара ссылок на даташиты.
12.01.2015 19:29 #3
Да как давно это было. В 1974 году я их видел.
Как мне обьяснили тогда это была первая попытка создать типа микросхемы - модуля . В Прибалтике с завода приносили. Но не пошло.
Дорого и неэкономично.
Это примерно история создания КТ-315 для ЭВМ 2-го поколения.
Хотя в несколько изменённом виде М-1А,М-1Б.........М-1Ж.
Эта логика существовала. И как существовала на ней делали целые комплексы. Наработка на отказ свыше 20. тыс часов.
В реальности неисправных никто почти и не видел.
12.01.2015 20:36 #4
Это те которые полностью залиты чем то типа мутной эпоксидки по всему объёму?
12.01.2015 21:45 #5
Нет, resident. Читай изначальный пост!
А вот мутным, или другим компаундом ячейки были залиты, к теме не относится.
Я их видел в работе последний раз в середине 80-х... .
Это не значит, что они нигде ещё не работают, торговые сайты вовсю их предлагают.
Но! Т.с требуется конкретика!
Аватар для ГАРРИК
12.01.2015 23:34 #6
Да,совершенно верно,нужна конкретика именно по данному устройству. Дабы по возможности эффективно заменить их, на более новые,не меняя общую схему комутации. Около 9 штук таких стоит, и работает по сей день,один из них правда, последнее время стал вызывать подозрения. И понятно что ремонтировать их,смысла уже нет.
13.01.2015 21:29 #7
Блок собран на логике Т. Это специальная логика для приминения в тяжелых условиях по качеству питания, по помехам и т.п. Не всегда можно просто заменить на другую логику без дополнительных заморочек. Проще поискать исправные элементы логики. Если стоит задача разработать блок на замену, то надо будет предусматривать много чего.
17.01.2015 22:47 #8
Совершенно верно это Логика. В свое время использывалась для управления глубинными насосами типа ЭЦВ.
19.01.2015 00:32 #9
Не только глубинными насосами. На химзаводе , шкафы управления турбо компрессорами все на такой логике. Крови нам (киповцам) попила изрядно. Пока не выкинули всё и не переделали всё схему на РП21.Так что то что она не ломается,это миф. Внутри резисторы 0,5ват, МПшки, Д226.Сейчас на другой работе стоит раритетная установка ТПЧ250.Индукционный нагрев и плавка стали.Пока работает. Как полетит,сразу в утиль.
Ремонтировать ,а тем более переводить схему на современную элементную базу, это большой мазохизм. Не нравится, выкиньте раритет на фиг. И поставьте современный контроль уровня. К защите движка по току данная коробулька не имеет ни какого отношения. С этим у вас прекрасно справляется тепловуха на пускателе(контакторе).
20.01.2015 14:06 #10
например Каскад мне нравится
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
