Всем привет. Вот решил собрать регулятор для паяльника с кнопочным управлением, но столкнулся с проблемой - не получается подключить симистор на выход. Схема управления собрана на микросхемах К561, питание бестрансформаторное 12 вольт. На выходе импульсы с частотой 5 герц со ступенчатой регулировкой скважности и синхронизированы с сетью. Хочу подключить триак BTA08-600. Можно ли подключить его без специального драйвера?
Как пример: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp169.shtml .
Тиристор не заработал, а триак заработал отлично, но схеме блока управления не хватает тока для нормальной работы. Она потребляет не более 20 ма при 12 вольтах. Я добавил еще два двухваттных резистора по 33 ком, напряжение поднялось с 4-х до 8-10 вольт, но они сильно греются. Какие есть идеи?
После моста конденсатор работать не будет, и перед мостом его не поставишь. Попробовал поставить два моста - один для питания схемы управления с конденсатором, второй для нагрузки с резистором, подключил к сети через лампочку 75 Ватт, и она почему-то загорелась, так и не понял почему.
Причём тут идеи ? ...
КУ202Н у тебя и не заработает ... у него ток управления 200мА ... У тебя же ... даже если два по 33к в параллель ... это 12мА ... только ждать пока С2 зарядится да соизволит своим зарядом открыть тиристор ... при частых импульсах на открытие - он не будет успевать набирать нужную ёмкость ... Возьми VD2 ... 815 серии ... пересчитай R1 на минимальный его ток потребления ... мож чё и выйдет ... Но лучше с оптопарой ... мож и менять ничего не придётся ! Просто " прикрути " к третьей ноге ИЕ8 такой ключ ... ![]() Только R1 ... 1,2к - 1,5к поставь , потому как питающее 8,5 в у нас вместо 12 в как в этой схеме ...
Последний раз редактировалось mocart; 19.03.2016 в 00:19.
