чем заменить неисправный аккумулятор
0 11
2 2
04.07.2016 10:47 #1
Есть видеорегистратор Инспектор. В последнее время не держит дату. Регистратор вскрыл и достал аккумулятор. Напряжение ноль, дохлый. Выпаял, а вот чем заменить не знаю. Подскажите, если кто знает. В инете искал, информации не нашел.
2,219 485
17 2
04.07.2016 11:03 #2
Фото Вашего аккумулятора?Рискну предположить,что это Лит.Полимерный акк.,в радиолавках их много,разных размеров..,если подойдёт по размеру,можно ставить акк от сотиков,но сначала фото.
0 11
2 2
05.07.2016 18:00 #3
К сожалению сфотографировать не успел, регистратор уже собрал, аккумулятор пока держит. За двое суток дата не сбилась. Реанимировал его просто. Подал 12 В от какого то зарядника током примерно в 1 А. В аккумуляторе что-то щелкнуло и он стал нагреваться, я его естественно от зарядки сразу отключил. Все действие заняло секунд 5-7. После такой процедуры на аккумуляторе появилось напряжение 3,4В, а до этого был полный 0. Сам аккумулятор размерами 2*3 см, толщиной около 4мм, не имеет жесткого корпуса, находится внутри какого то полиэтиленового пакетика, имеющего синий цвет
2,219 485
17 2
05.07.2016 18:23 #4
Рисково,-Литий ион пыхает на раз! Если уже заряжать таким варварским способом,то через лампочку для фонарика 6,3В.
942 4
05.07.2016 20:21 #5
Сообщение от k10091954
Заменить любым исправным аккумулятором. Никаких проблем нет - таких аккумуляторов полным полно.
0 11
2 2
06.07.2016 14:29 #6
Вот еще бы напряжение узнать
242 655
6 135
06.07.2016 14:48 #7
Если после "щелкнуло" на аккумуляторе появилось 3,4 В то это стандартный литиевый элемент на 3,7В. Емкость по размеру можно подобрать.
0 11
2 2
07.07.2016 18:07 #8
Спасибо всем за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
