При хорошем Качестве и Уровне происходит развал изображения на части.Блок питания подставлял другой все напруги в норме. Также подставлял другой тюнер - все работает головки в порядке...Звук тоже прерывается...Может кто сталкивался где копать ?
Несмотря ни на что , первым делом остаётся всё же питание )) Смотрим выходящие напряжение из бп , далее вторичные стабилизаторы на основной плате . Обслуживаю ресиверы одной марки где в каждом сыпит изо и рвёт звук . Меняю электролиты в бп (особенно по 5 вольтам) , электролиты в обвязке L1117 ( на напряжение 3.3V и 1.8v ) . Обращаем внимание на питание идущее на сам входной блок .Не мешало бы и пропаять сам тюнер.)))
Ресиверы разные а не справность всегда одного плана ))) |
Прислушайтесь предыдущего поста. Если блок питания меняли,или хотя-бы литы в нём и рес всёравно сыпет картинку, то на ногу по питанию ВЧ (входной блочёк на материнке)5в кинуть лит 220 мк. Думаю как в дре.
Чистая дедукция...Картинка и звук сыпятся при недостаточном уровне сигнала...Тарелку и БП - отметаем, следовательно уровень теряется где-то по ходу, начать лучше с тюнера (пайки), т.к. это единственная деталь с которой соприкасается пользователь и ессно питалово ВЧ, а потом уже на цифру...
yrik2008, я постоянно имею дело с кабельными цифровыми приемниками (DVB-C). Как верно было замечено выше, основная причина такого поведения ресивера в питании (особенно ВЧ части). Далее следует RF-тюнер, его обвязка, питание и пайка. Однако, на моей практике, в ресиверах (собраны на процессоре серий STI5518, STI5119 и STI5197 и демодуляторе серии STV0297), часто неисправность крылась в цепях питания демодулятора, в цепи управления и выходной 8-битной шины данных с него (сквозные переходы на печатной плате). Это все проявлялось с "прогревом" ресивера. Часто в рассыпании картинки и "прерывания" звука был виноват именно процессор, при этом уровень сигнала и качество в идеале.
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Что-то я тоже не допонял, какой тюнер менялся? Ресивер в сборе? Я имел ввиду преобразователь 2-й ПЧ (железную коробочку внутри реса со входом IF-IN), вот в ней, аккуратно вскрыв, пайки и посмотреть ...
Лит по питанию попробую подкинуть по 5в на плате вч.
Последний раз редактировалось yrik2008; 15.02.2013 в 07:30.
